Старый 12.08.2015, 21:06   #1
Karpa_S is offline
Karpa_S
CRM OnLine 2015 проблема с полем даты
Всем доброго вечера. Нуждаюсь в совете.
На форме есть 3 поля:
- Дата начала
- Часы (число с плавающей точкой)
- Дата завершения
При загрузке формы в поле "Дата начала" проставляется текущая дата (12.08.2015).
При изменении поля Часы (проставляем к примеру 5) производим расчеты и в итоге в поле "Дата завершения" проставляется дата (14.08.2015).
При изменении "Даты начала" (13.08.2015) происходит вновь пересчет и в поле "Дата завершения" проставляется (15.08.2015). Все правильно, но в чем загвоздка, почему то в этот момент поле "Дата начала" меняется тоже на (15.08.2015), хотя должно было быть (13.08.2015) как мы и выставили.
Данный скрипт отлично работал на CRM 2013 On-Premises, а при переходе на CRM 2015 OnLine появился такой конфуз.
Кто нибудь встречался с подобным? Как быть в данной ситуации?
Старый 13.08.2015, 07:37   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Покажите код. Без него что либо сказать будет непросто.
Старый 13.08.2015, 10:37   #3
Karpa_S is offline
Karpa_S
function calculate(){
if (Xrm.Page.getAttribute("data_nachalo").getValue() != null && Xrm.Page.getAttribute("chasi").getValue() != null){
var dd = Xrm.Page.getAttribute("data_nachalo").getValue();
dd.setDate(dd.getDate() + Math.ceil(Xrm.Page.getAttribute("chasi").getValue() * 2 / 8));
Xrm.Page.getAttribute("data_zavershenija").setValue(dd);
}else{
Xrm.Page.getAttribute("data_zavershenija").setValue(null);
Старый 13.08.2015, 11:26   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Добрый день,
Попробуйте строку
поменять на строку
var dd = new Date(Xrm.Page.getAttribute("data_nachalo").getValue());
Старый 13.08.2015, 11:53   #5
Karpa_S is offline
Karpa_S
Спасибо
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM 2015 prerelease content is here! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.11.2014 22:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How to Synchronize CRM Online with your Active Directory Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2013 02:17
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
