Старый 26.05.2004, 12:17   #1
simply is offline
simply
и еще раз... почему же все таки свич глючит....
все же хотелось бы услышать что нить вразумительное по поводу глюка в свиче...
код вот такой:
PlanBody rsUpdate;
str lineName;
switch (lineName)
case 'M01':
ttsbegin;
update_recordset rsUpdate setting Month01 = plan.Month01, State01 = plan.State01
where rsUpdate.PlanID == planId;
ttscommit;
break;
case 'M02':
ttsbegin;
update_recordset rsUpdate setting Month02 = plan.Month01, State01 = plan.State01
ttscommit;
break;
так вот ... при компиляции, компилятор ругается на сторку "case 'M02':" - "Типы оператора не совместимы с оператором"
сама команда апдейта исполняется нормально... но в кэйс-структуре жить не хочет...
так что это может быть...
Старый 27.05.2004, 10:00   #2
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Не используйте базовые типы без крайней необходимости.
Попробуйте заменить str на EDT.
Старый 27.05.2004, 10:26   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
А ты ничего существенного не пропустил? Сделал я тестовый JOB
static void Job(Args _args)
str     lineName;
lineName 'M02';
    switch (
lineName)
    case
'M01':
info('M01');
        break;
    case
'M02':
info('M02');
        break;
    default :
info('default');
        break;
    return;
Все нормально отработало! Так что ищи где и что ты пропустил. Может кавычку забыл поставить у M02, может точку с запятой забыл у предыдущей команды.
Старый 27.05.2004, 10:34   #4
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
2 В.М.: там проблема как раз в наличии "update_recordset". Без него - компилируется, с ним - нет.
Старый 27.05.2004, 10:34   #5
france is offline
france
а если вынести за Switch пару TTSBegin - TTSCommit?... Может в них дело
Старый 27.05.2004, 11:11   #6
simply is offline
simply
попробывал запихнуть кейсе-структуру в транзакцию ... бесполезно....
все дело кажеться именно в update_recordset... когда эту команду убираешь... все компилируется нормально...
видимо компилятор не может корректно разобрать сочетание этих лексем.... хотя я могу ошибаться конечно... и дело действительно в какой-то мелочевке...
Client не видит AOS. Почему ? kst DAX: Администрирование 9 18.12.2006 11:39
Почему может не ловиться исключение korvin DAX: Программирование 5 19.09.2006 16:49
Как же все таки добраться из Axapta до SQL Кандидат DAX: Программирование 5 02.12.2005 11:50
Почему удержание не отнимается а прибавляется к результирующему виду зарплат. 3oppo DAX: Функционал 8 24.08.2005 08:10
Резервирование партионного товара с FIFO по сроку хранения: делал ли кто-нибудь? Falcon DAX: Функционал 9 15.02.2003 00:47
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
