Старый 02.09.2015, 12:30   #1
Andrey_MOO is offline
Andrey_MOO
Обработка входящего НДС
Добрый день!
После проведения операции обработка входящего НДС есть дебетовое сальдо на счете. Подскажите как можно проанализировать по каким именно номерам фактур не прошла операция возмещение НДС?
Дело в том что операцию возмещение НДС я вижу суммарными проводками в LedgerTrans.
Я подумываю сделать это так - взять операцию с типом возмещение НДС из PurchBookVATProcessLogTransOper_RU дальше приджоинить PurchBookVATProcessLogTrans_RU по RefRecId, это будут операции возмешения НДС с номером счета фактуры, а дальше сделать обратную выборку по начислениям из первой таблицы и сопоставить их.
Система: AX 2009 RollUp7
Старый 02.09.2015, 13:16   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А почему не взять все записи из журнала входящих счетов-фактур, для которых нет записей в PurchBookVATProcessLogTrans_RU?
Старый 02.09.2015, 14:07   #3
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Журнал входящих счетов фактуры это какой? FactureJour c признаком ModuleCustVend::Vend?
Сейчас попробую. Мне бы просто это еще иметь ввиде счетов.
Старый 02.09.2015, 15:52   #4
Art_Tanis
Фактически этот вариант подошел. FactureJour_RU выбрать фактуры которые входящие. Дальше проверить их наличии в таблице PurchBookVATProcessLogTrans_RU. Фактически на форме журнал Фактур есть кнопка - История обработки НДС.
Старый 03.09.2015, 11:34   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,103 / 115 (8) +++++
Возмещение не пройдет по накладным, у которых есть налог, но нет фактуры.
Не проверяли список неотфактурованных накладных?
Старый 03.09.2015, 12:13   #6
Art_Tanis
С этим все оказалось в порядке. Все накладные имеют счет фактуру. В процессе проверки оказалась одна СЧ у которая существует в FactureJour_RU но отсуствует в PurchBookVATProcessLogTrans_RU за выбранный период. Остается только понять причину. Дата фактуры 19.06. Проверка происходила за 0104..3006.
Старый 03.09.2015, 16:50   #7
Art_Tanis
Вот код который поможет найти не попавшие фактуры в обработку:
static void _HTC_VAT_Analyze_ObrabotkaNDS(Args _args)
    Dialog                              dialog = new Dialog();
    DialogField                         dlgDateStart;
    DialogField                         dlgDateEnd;
    Query                               query = new Query();
    QueryBuildDataSource                qbds;
    QueryRun                            qr;
    TransDate                           startDate, endDate;
    FactureJour_RU                      factureJour;
    COM rstAxa;
    COM flds, fld;
    COM xlApp;
    COM wbks, wbk;
    COM wkss, wks;
    COM rng, cell, rngCR;
    COM font;
    COM entCol;
    COM actWin;
    int i, iMax;
    int adoTypeToExcel(str _type)
        switch (_type)
            case 'num' : return   5; // adDouble
            case 'str' : return   8; // adBSTR
            case 'date': return 133; // adDBDate
        return 8;
    dlgDateStart = dialog.addField(typeid(TransDate),'StartDate');
    dlgDateEnd  = dialog.addField(typeid(TransDate),'EndDate');
    dialog.run();
    startDate = dlgDateStart.value();
    endDate = dlgDateEnd.value();
    rstAxa = new COM('ADODB.Recordset');
    flds = rstAxa.Fields();
    flds.Append("FactureDate"         , adoTypeToExcel('date'));
    flds.Append("FactureExternalId"         , adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append("CustVendAC"         , adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append("Amount"         , adoTypeToExcel('num'));
    flds.Append("Tax"         , adoTypeToExcel('num'));
    rstAxa.Open();
    qbds = query.addDataSource(tableNum(FactureJour_RU));
    qbds.addRange(fieldNum(FactureJour_RU, Module)).value(queryValue(FactureModule_RU::Vend));
    qbds.addRange(fieldNum(FactureJour_RU, FactureDate)).value(strfmt('((%1 >= %2) && (%1 <= %3))', fieldstr(FactureJour_RU, FactureDate),date2StrXpp(startDate), date2StrXpp(endDate)));
    qbds = query.dataSourceTable(tableNum(FactureJour_RU)).addDataSource(tableNum(PurchBookVATProcessLogTrans_RU));
    qbds.relations(true);
    qbds.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
    qr = new QueryRun(query);
    while(qr.next())
        factureJour = qr.get(tableNum(FactureJour_RU));
        rstAxa.AddNew();
        fld = flds.Item("FactureDate"); fld.Value(facturejour.FactureDate);
        fld = flds.Item("FactureExternalId"); fld.Value(facturejour.FactureExternalId);
        fld = flds.Item("CustVendAC"); fld.Value(facturejour.CustVendInvoiceAccount);
        fld = flds.Item("Amount"); fld.Value(facturejour.FactureAmount);
        fld = flds.Item("Tax"); fld.Value(facturejour.FactureTax);
        rstAxa.Update();
    xlApp = new COM('Excel.Application');
    wbks = xlApp.Workbooks();
    wbk  = wbks.Add();
    wkss = wbk.Worksheets();
    wks  = wkss.Item(1);
    wks.Name('NotExistsInPurchBook');
    rng  = wks.Range('A1');
    iMax = flds.Count() - 1;
    for (i = 0; i <= iMax; i += 1)
        fld = flds.Item(i);
        cell = rng.Offset(0, i);
        cell.Value2(fld.Name());
    rngCR = rng.CurrentRegion();
    font = rngCR.Font();
    font.Bold(true);
    cell = rng.Offset(1, 0);
    cell.CopyFromRecordset(rstAxa);
    entCol = rngCR.EntireColumn();
    entCol.AutoFit();
    cell.Select();
    actWin = xlApp.ActiveWindow();
    actWin.FreezePanes(true);
    xlApp.Visible(true);
    rstAxa.Close();
обработка входящего ндс (сторно предоплаты) Nati DAX: Программирование 0 11.04.2014 09:08
Обработка входящего НДС. Нечего разносить S.Kuskov DAX: Функционал 4 11.01.2013 17:15
Обработка входящего НДС andrw DAX: Функционал 12 05.03.2008 11:35
SP4. Обработка входящего НДС ToRo DAX: Функционал 7 19.01.2006 11:44
Налоговые выплаты & Обработка входящего НДС uvi DAX: Функционал 9 01.08.2003 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
