Старый 11.09.2015, 17:22   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Обновление грида на форме
Есть на форме 2 грида.
В первой заголовки LedgerJournalTable, во второй строки LedgerJournalTrans.
В каждом гриде присутствует checkbox(edit method)
Для LedgerJournalTrans
edit boolean Copy(boolean _set, LedgerJournalTrans _LJT, boolean _mark)
    if (_set)
        if(!_mark)
            if(paMarked.exists(_LJT.RecId))
                paMarked.remove(_LJT.RecId);
        else
            paMarked.insert(_LJT.RecId, _LJT.DocumentNum);
    return paMarked.exists(_LJT.RecId);
Для LedgerJournalTable
edit boolean CopyLines(boolean _set, LedgerJournalTable _LJT, boolean _mark)
    Query q;
    QueryRun queryRun;
    QueryBuildDataSource qbLJT;
    QueryBuildDataSource qbLJTT;
    LedgerJournalTrans ljt;
    boolean ret;
    q = new Query();
    qbLJT = q.addDataSource(tablenum(LedgerJournalTable));
    qbLJT.relations(true);
    qbLJTT = qbLJT.addDataSource(tablenum(LedgerJournalTrans));
    qbLJTT.relations(true);
    qbLJT.addRange(fieldnum(LedgerJournalTable, RecId)).value(SysQuery::value(_LJT.RecId));
    queryRun = new QueryRun(q);
    while(queryRun.next())
        ljt = queryRun.get(tableNum(LedgerJournalTrans));
        ret = LedgerJournalTrans_ds.Copy(_set, ljt, _mark);
    LedgerJournalTrans_ds.refresh();
    return ret;
Во втором методе мне нужно проставить галки в гриде для LedgerJournalTrans. Для отображения я попробовал использовать LedgerJournalTrans_ds.refresh();, что существенно замедлило работу (хотя и не критично). Проблема в том что при таком подходе отображается галка только на первой строке, если строк больше чем одна, то что бы увидеть галки, надо либо вручную обновить грид (F5) либо переключиться на другую запись. Насколько я понимаю данный подход не совсем правильный. Подскажите как поступить в данном случае?
Последний раз редактировалось syl; 11.09.2015 в 17:33.
Старый 13.09.2015, 21:14   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
использовать
ledgerJournalTrans_ds.research(true)
.refresh() лишь обновляет отображаемые данные текущего курсора (выбранной строки), без перечитывания данных из БД (для этого есть .reread(), который так же перечитывает только текущую строку). Тут надо понимать, что вызовы .research() или .executeQuery() отправят запрос к БД (или не отправят при правильных настройках кеширования), что может вызвать некоторые дополнительные накладные расходы. Если у вас новые значения хранятся в памяти, а не в БД и отображаются на гриде, то можно попробовать использовать
ledgerJournalTrans.refreshEx(-1)
описание всех методов есть на MSDN
смотрите так же Kashperuk Ivan: Tutorial: refresh, reread, research, executeQuery - which one to use?
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 13.09.2015 в 21:33.
Старый 14.09.2015, 13:36   #3
Napalm is offline
Napalm
Второй метод - Можно сразу в Daily AX WTF.
За это сообщение автора поблагодарили: skuull (1).
Старый 15.09.2015, 13:03   #4
pedrozzz is offline
pedrozzz
Аватар для pedrozzz
Сообщение от Napalm Посмотреть сообщение
А можете более развернуто пояснить свою точку зрения? Для того, чтобы обновить поле-чекбокс, которое выведено только на грид и сделано через edit-метод (и маркированные записи хранятся в Set) по идее этого метода должно быть достаточно, по предоставленной ссылке есть четкое его описание, а так же ограничение. Подходит или нет, каждый решает исходя из поставленных задач и целей. На всякий случай приведу описание тут:
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
Источник: http://kashperuk.blogspot.com/2010/0...-research.html
refreshEx
Does a redraw of the grid rows, depending on the optional argment for specifying the number of the record to refresh (and this means the actual row number in the grid, which is less useful for AX devs). Special argument values include -1, which means that all records will be redrawn, and -2, which redraws all marked records and records with displayOptions. Default argument value is -2.
This method should be used sparingly, in cases where multiple rows from the grid are updated, resulting in changes in their displayOptions, as an example. So you should avoid using it as a replacement for refresh(), since they actually have completely different implementations in the kernel.
Also, note, that refreshEx() only redraws the grid, so the controls not in the grid might still contain outdated values. Refresh() updates everything, since this is its intention.
Может я чего-то не знаю и есть еще какие-то скрытые причины, чтобы его не использовать?
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 15.09.2015 в 13:05.
Старый 15.09.2015, 16:22   #5
Napalm is offline
Napalm
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
1. Выборка данных из БД на клиенте.
2. Выборка всех полей из LedgerJournalTable и LedgerJournalTrans, когда нужен только RecId из LedgerJournalTrans.
3. Названия переменных - qbLJT для LedgerJournalTable, _ljt для LedgerJournalTable - но ljt для LedgerJournalTrans.
4. Нагрузка на АОС и БД когда edit метод CopyLines будет вызываться на форме в display режиме (_set = false).
За это сообщение автора поблагодарили: pedrozzz (0).
Старый 15.09.2015, 17:23   #6
makbeth is offline
makbeth
Аватар для makbeth
КОРУС Консалтинг
43 / 52 (2) ++++
Реализация подобного в стандартных SalesCopying/PurchCopying в качестве примера не подойдет? Там WTFчик тоже присутствует, ну хоть не велосипед изобретать...
Более одного грида на форме - активное выделение TasmanianDevil DAX: Прочие вопросы 1 29.01.2013 09:43
Обновление записи на форме Katuxa DAX: Программирование 6 15.08.2011 08:35
Периодическое обновление строк в форме DreamCreator DAX: Программирование 6 15.05.2011 17:51
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Про два грида на одной форме YVAS DAX: Программирование 4 01.08.2003 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
