Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 30.09.2015, 12:09   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Выгрузка отчетов CRM из клиента Outlook
Доброго времени суток.
CRM 2011.
Возникла следующая проблема: при формировании отчетов, при работе через клиент CRM для Outlook, отчет формируется, но! при попытке его экспорта падает ошибка:
"Не удалось скачать.
Не удалось открыть этот веб-сайт. Запрошенный сайт недоступен или не найден. Попробуйте позднее".
Рестарт сервера CRM и сервиса отчетов результата не дали, коренных изменений не вносилось.
При этом браузерная версия нормально работает в этом плане.
Явление массовое.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобным и что посоветуете?
Последний раз редактировалось Дмитрий А.А.; 30.09.2015 в 12:12.
Старый 30.09.2015, 13:20   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Я бы посмотрел при помощи фидлера запросы которые идут от клиента и определили бы что именно не срабатывает.
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Старый 01.10.2015, 10:26   #3
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
в фидлере на это дейтсвие не вываливается никаких пакетов...
т.е. я вижу пакеты когда открываю вкладки, когда меняю какие-то параметры отчета и запускаю его создание. а вот после нажатия этой кнопки ничего не выпадает в фидлер, как-будто запрос не вышел из outlook'a.
может ли быть проблема в сертификатах outlook'а? или где ещё можно поискать?
Старый 01.10.2015, 11:44   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Никогда, если честно, такого не видел. Посоветовал бы вам связаться с поддержкой Microsoft (хотя это ещё тот геморрой).
Старый 01.10.2015, 12:28   #5
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
После разговора с руководителем админов - думаю так и придется делать и копать, копать, копать...
Но спасибо за совет все равно
Старый 08.10.2015, 05:58   #6
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
В итоге все оказалось немного прозаичнее: кто-то из безопасников перехитрил с настроками безопасности доступа. Когда меня изключили из общей группы настроек и снес настройки IE на стандартные, то все начало сохраняться и через Outlook. Какие именно настройки были изменены - не в курсе, этим сейчас админы занимаются.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: New CRM for Outlook Basics eBook joins growing family of Dynamics CRM eBooks Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.02.2015 02:16
crminthefield: CRM Upgrade Best Practices Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.10.2012 00:11
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 19 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.08.2011 01:13
Настройка online клиента CRM 4.0 для Outlook skyx4h4fvd93 Dynamics CRM: Администрирование 8 19.03.2009 08:49
Outlook после установки CRM клиента вываливается с ошибкой archangel13 Dynamics CRM: Администрирование 6 18.04.2008 14:18
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
