Старый 01.10.2015, 11:27   #1
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Выгрузка СФ и накладных в XML - есть в 2012й?
Кто-нибудь видел, в 2012й есть выгрузка накладных и СФ в xml в формате налоговой?
Старый 01.10.2015, 11:59   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Речь про электронную СФ? Или про какой "формат налоговой"?
Ivanhoe as is..
Старый 01.10.2015, 12:54   #3
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 4 марта 2015 г. N ММВ-7-6/93@
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТОВ СЧЕТА-ФАКТУРЫ, ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР, КНИГИ ПОКУПОК И КНИГИ ПРОДАЖ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ КНИГИ ПОКУПОК И КНИГИ ПРОДАЖ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ТОРГ-12
http://www.nalog.ru/rn18/about_fts/docs/3908415/
Счёт-фактура.
http://www.nalog.ru/rn18/about_fts/docs/5433729/
Старый 01.10.2015, 13:36   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Книги и журнал факту в электронном виде сделаны в рамках обновления для электронной декларации по НДС - см. вверху форума ссылку на блог про планы локализации, там есть ссылка на документ с описанием.
Обмена же электронными счетами фактурами в стандарте нет.
Ivanhoe as is..
Старый 01.10.2015, 13:39   #5
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Жаль.
Спасибо.
Старый 01.10.2015, 18:58   #6
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Вы можете использовать функционал AIF - но есть одна сложность. Во первых конечно AIF должен быть активирован, во вторых есть такая проблема как
Invoice это сообщение в принципе реализовано через AIF как документ накладная. Если интересно могу выложить доработку по AIF для 2009 AX. Мы делаем несколько преобразований через xlt файлы под конкретного провайдера.
Старый 02.10.2015, 06:43   #7
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
поправьте если ошибаюсь, чего то зашорился и не следил за новыми веяниями: вроде как мы должны предоставлять только книги, декларацию, и журнал счетов фактур в электронном виде- что в принципе реализовано.
про накладные, а зачем? приведенные ссылки не убедили что это надо и требуется.
Старый 02.10.2015, 10:11   #8
Art_Tanis
Артур, вы абсолютно правы. Сдаются книги и доп листы в формате xml. Это в налоговую. Но мне показалось что речь идет про EDI? обмен документами в элекронной форме в формате xml?
В случае с книгами я так понимаю что вышло обновление от MS.
В случае с EDI то формат отпределяется провайдеров а не налоговой.
Старый 02.10.2015, 11:33   #9
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
Это не для налоговой, для обмена документами с контрагентом в электронном виде. Дело в том, что по закону обмен СФ должен происходить именно в xml в формате налоговой. Все остальное можно хоть jpg-ми передавать, главное, ЭЦП подписать. А СФ должна быть в специальном формате.
Старый 02.10.2015, 11:38   #10
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от Art_Tanis Посмотреть сообщение
Мы будем использовать Контур.Диадок как EDI-провайдера. Я так понимаю, этот AIF это тоже среда обмена?
Старый 02.10.2015, 13:12   #11
Serg is offline
Serg
У нас есть доработка по фактуре и ЭЦП, работает уже второй год для обмена фактурами с сетью X5. Провайдер EDI - Корус.
В общем ни чего сложного и AIF городить нет смысла.
Старый 02.10.2015, 13:48   #12
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
Вооооооот, все таки не налговая, а просто идиай.
тогда только прогать- кстати не сложно, но в стандарте этого нет, торг12, корр документы, торг2, и даже документы взаимозачеты и тд можно сделать.- все зависит от требований провайдера обмена.
А то вы своими вопросом даже меня (не буду говорить про сообщество) несколько в ступор поставили...
Старый 02.10.2015, 13:49   #13
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
Доработка несложная получилась по выгрузке в xml?
Старый 02.10.2015, 15:52   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сама доработка не сложная, основная проблема - организационно наладить ЭЦП и работу со своими партнерами. С этого года эта тема действительно развивается, всё больше компаний (особенно ритейл и его партнеры) в этом заинтересованы.
Из технических вопросов, основные сложности - работа с корр.фактурами, т.к. они в стандарте сами по себе сделаны специфически, много танцев вокруг этого.
Ivanhoe as is..
Старый 02.10.2015, 17:28   #15
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
ЭЦП облачную можно попробовать - нет привязки к железу, не нужно ставить крипто-про.
Ax2012: есть ли xml - шаблон для настройки ФСС-4 Arahnid DAX: Функционал 0 20.03.2015 10:47
emeadaxsupport: AIF XML file generator Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2012 00:12
X++: Serializing Axapta Foundation Class instances as XML streams Blog bot DAX Blogs 0 04.06.2009 23:05
PatrickChua: XML serialization Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
