Старый 14.10.2015, 18:15   #1
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Копеечные расходняки при закупке товаров в у.е.
AX 2009 SP1 RU7
Ситуация обратная для Сумма рублевого НДС при разноске валютного заказа , но при этом не менее неприятная.
Есть закупки от российских поставщиков, номинированные в у.е. (валюте). Они выставляют счета в валюте, а оплата и остальные документы приходят в рублях. В АХ заводятся соответственно в у.е., общая сумма и НДС подгоняются корректировками, но рублевая сумма очень редко бьется с рублевой суммой накладной/фактуры от поставщика, т.к. минимальной единицей подгонки является 1/100 у.е. До сегодняшнего дня бухгалтерия успешно подправляла суммы так, что бы не обидеть гос-во, а на расходняк забивали. НО пришло страшное письмо от робота ФНС "Требование № nnn
о представлении пояснений" за первый квартал, в котором предлагается разъяснить расходняки. Основная их масса состоит из описанного выше. И все это последствия сдачи книг продаж/покупок в составе декларации по НДС в электрическом виде
Выходов из этого вижу несколько, но ни один из них мне (или бухгалтерам ) не нравится :
План 0 - Продолжаем жить как раньше, только бухгалтерия раз в квартал или чаще пуляет в ФНС отписки
плюс - мне ничего не надо делать, может налоговая со временем тоже забьет и все само собой устаканится
минус - бухи скорее всего расстроятся, т.к. подобных документов достаточно много и взбесятся, если налоговая проявит дополнительную настойчивость
План 1 - Увеличить кол-во знаков после запятой в у.е.
плюс - мне почти ничего не надо делать
минус - бухи запарятся подгонять цифирки, особенно с учетом авансовых разниц, потом еще не понятны последствия для штатных/российских/своих модификаций
План 2 - План 1 + сделать скрытую подгонку сумм со знаками более 2-х после запятой
плюс - бухи хеппи
минус - пока очень смутно представляю себе алгоритм корректировки, еще эти авансовые и масштаб последствий, но кодить чую надо будет много
План 3 - Формировать накладные на приход в рублях, с последующим переводом остатка под постоплату в валюту
плюс - бухи почти хеппи (пока для них непонятно как они будут обосновывать валютный постоплатный кусок по накладной в проводках, а предоплатный пройдет в рублях), нет проблем с авансововой
минус - учет в закупках в двух валютах, масштаб бедствий по модифе почти понятен, но юзеры периодически путаются в авансах/постоплатах и исправление их косяков превратится в отдельное упражнение
План 4 - Все по честноку, берем большой-пребольшой автоген и лезем в самые-самые кишки АХ
плюс - бухи хеппи
минус - требуется очень-очень много антидепрессантов, а здоровье оно уже не железное и существует отличный от нуля шанс, что нибудь упустить
Описанная проблема думаю не уникальна, может кого-нибудь она уже коснулась или заинтересовала.
PS. Игрища с фиксированным валютным курсом при разноске накладной в лоб результата не дают, т.к. им можно подогнать только одну сумму (общая сумма или НДС)
Старый 18.01.2017, 08:46   #2
ice321i is offline
ice321i
А все таки как же решили данную проблему?
Тема сейчас ОЧЕНЬ актуальна!
Старый 18.01.2017, 09:48   #3
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Был принят План 0
Старый 18.01.2017, 11:17   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Был принят План 0
А какое из ожиданий выполнилось?
Или
Старый 22.06.2017, 15:59   #5
Katyun is offline
Katyun
Мы выбрали план 4
"очень-очень много антидепрессантов, а здоровье оно уже не железное"
и победили ошибку.
Также вылечили стандартный баг округления накладной поставщика в валюте, когда задается фикс. курс. В таких случаях стандарт считает сумму округления в валюте учета по курсу на дату, а не по заданному фикс. курсу
За это сообщение автора поблагодарили: NickMDAX (1), Logger (1).
Старый 23.06.2017, 11:55   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
1 копейка. 1,496e-4 евро. Серьезные вопросы интересуют россиян.
Старый 23.06.2017, 12:11   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1. Налоговой - все равно. За копейку вздрючат как за 100 000 Евро.
2. Евгений, если эта "копейка" - на транзакцию, то результат в скором времени может все сильно удивить. Помню я "копейка туда, копейка сюда..." А потом оказалось, что предприятие, например, булочки, и 5 или 6 копеек себестоимости, представь, имеют значение.
С Уважением,
Георгий
Старый 23.06.2017, 12:57   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Мне это известно, как и привычка не оплачивать счета при разнице в копейку. Но и не стоит тогда надувать щеки в прямом эфире и сокрушаться о низкой производительности труда, если высокооплачиваемые программисты с увлечением и гордостью занимаются копейками. Все взаимосвязано.
Старый 23.06.2017, 14:07   #9
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
AX 2009 SP1 RU7
К нам тоже прилетело такого рода письмо сЩастья от ФНС. Когда не было у них(ФНС) книг покупок и продаж в электронном виде
они тупо забивали, потому что запарились бы все выверять в ручную. А теперь, видимо, просто жмыкают кнопку и сразу видят расхождения. Им, наверное,
там эти расхождения еще и красным цветом выделили, чтобы сразу в глаза бросалось.
У нас была другая проблема: Существуют договоры, по которым мы продаем исключительно товар и счет фактуру должны выписать только на один товар. А в действительности, вместе с товаром мы отдаем еще и тару, которая в счет-фактуре клиенту показываться не должна, но в заказе на продажу мы ее списываем(автоматом считается стоимость этой тары в товаре и т.д. в общем это наши заморочки). Для клиента печаталась своя счет-фактура. Ну т.е. в счет-фактуре для клиента одна строка(товар), в нашей внутренней аксаптовской 2 строки(товар и тара). В итоге суммарный НДС у клиента один, у нас другой(если НДС считать по строкам, а потом складывать,то он не всегда совпадает с НДС, посчитанным от общей суммы). Пришлось делать доработку сбоку, используя стандартную корректировку налога.
Я к тому, что они еще сравнивают налоги по фактурам поставщика и клиента.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Отображение распаковки, запаковки и переупаковки товаров Bar DAX: Функционал 9 03.10.2011 17:41
Сальдо на счете "Потребление по закупке (возврат)" ViV DAX: Функционал 7 17.09.2010 14:39
Не проставляется Партия с Серия в закупке с типом Возврат Eldar9x DAX: Функционал 6 01.12.2009 13:26
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
