Старый 29.10.2015, 12:49   #1
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
Xrm.Page.context.getUserRoles()
Всем доброго времени суток!
Написал небольшой код для определения наличия у пользователя нужной роли. Прогнал эту функцию на нескольких тестовых пользователях и после положительного результата впихнул на боевой сервер. И всё работало замечательно до тех пор пока не нашлось несколько пользователей, у которых эта функция не срабатывала. Добавил несколько алертов для того что бы понять что же там не так и обнаружил что у этих "избранных" пользователей в строке помеченной *** возвращается совершенно другое значения ID нежели на самом деле имеет эта группа. Назначал разные роли для этих пользователей и скрипт тоже возвращал какие-то другие значения. Похоже, что я упустил какой - то нюанс в этом коде, но хоть убей не пойму в чём он заключается...
function checkUserGroups(group/*группа в виде ID без фигурных скобок*/)//Проверка пользователя на участие в группе
	if (!group)
		//alert ("Пусто!!!");
		return false;
	var userroles;
	var result = false;
	userroles = Xrm.Page.context.getUserRoles();
	//alert (typeof userroles);
	group = group.toLowerCase();
	//alert (userroles);
	//alert (UserRoles[1]);
	for (var i=0; i<=userroles.length; i++) {
		//alert ("Сейчас сравним правильную группу: \"" + group + "\" сравним со значением из массива: \"" + userroles[i]+"\"");
		if (userroles[i]) {
		//alert( "Обнаружена роль: " + userroles[i].toUpperCase()); //***
		if (userroles[i] == group) {
			//alert("Правильная роль обнаружена!" + userroles[i].toUpperCase());
			result = true;
			return result;
	//alert ("Результат проверки группы '"+group+"' != "+ result);
	return result;
Старый 29.10.2015, 13:04   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Пользователи из разных подразделений?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: andyandy (1).
Старый 29.10.2015, 13:10   #3
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
Так точно, в разных!
Не думал, что проблема может быть в этом . Получается нужно добавлять сразу несколько ID для каждого подразделения... Попробую спасибо за быстрый ответ.
Старый 29.10.2015, 13:22   #4
Roman08 is offline
Roman08
Сообщение от andyandy Посмотреть сообщение
. Получается нужно добавлять сразу несколько ID для каждого подразделения... .
Если подразделения наследуют роль из родительского, то роли с одинаковыми названиями создаются во всех дочерних подразделениях. Чтобы на хардкодить гуиды, мы в тех. условиях с заказчиком оговорили названия ролей, которые не должны изменяться, и уже в коде используем эти названия. Решение тоже не 100% элегантное, но перенос кода осуществляется легче.
Старый 29.10.2015, 13:43   #5
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
Всё заработало спасибо! С названиями интересный вариант, но мало ли кто нибудь его изменит в моё отсутствие и забудет об этом упомянуть . Хотя я так понимаю 100% гибкого решения не придумаешь...
Старый 02.11.2015, 14:45   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я в своем решении хардкодил только идентификаторы головных ролей (считайте ролей в головном подразделении). Далее скриптом запрашивал ParentRootRoleId от ролей пользователя и сравнивал с хардкодом.
Еще есть вариант стразу запросить рутовые роли текущего пользователя через OData: /SystemUserRolesSet?$select=systemuserroles_association/ParentRootRoleId&$expand=systemuserroles_association&$filter=SystemUserId eq guid'sample', но у меня так не вышло. Через SOAP не пробовал, но там точно должно работать.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 02.11.2015 в 14:55.
Старый 10.11.2015, 15:36   #7
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Мы решаем проблему следующим образом.
у нас есть специальная сущность "Настройка", где есть уникальный строковый идентификатор, по которому эту настройку можно найти и поле значение
в поле значение мы через разделитель задаем названия ролей
в коде, получаем значение, разбиваем на массив ролей и выполняем проверку.
если название роли будет изменено, то достаточно изменить его в настройке и не менять код
особенно полезно, когда неожиданно функционал должен быстро начать работать и для другой роли
Мой блог https://procrm.tv
groupid, crm2011
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Updated Xrm.Page Script Library Template Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.03.2013 02:13
Gareth Tucker: Duplicate Record Button using Jscript in Microsoft CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2012 16:11
axforum blogs: Xrm.Page Controls vs Attributes Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.04.2012 00:14
Xrm.Page smlrus Dynamics CRM: Разработка 6 22.12.2011 23:23
Gareth Tucker: Quick Create Contact from the Phone Call Form Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.08.2011 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
