Результаты опроса: Используемый билд Аксапты.
2.5 1 2.86%
3.0 7 20.00%
4.0 1 2.86%
2009 SP1 RU6 (5.0.1500.3761) 5 14.29%
2009 SP1 RU7 (5.0.1500.4570) 5 14.29%
2009 SP1 RU8 (5.0.1500.6491) 6 17.14%
2009 SP1 RU8.xxx + Recent published kernel build + parameter sniffing fix (5.0.1600.2967) 2 5.71%
2009 SP1 RU8.xxx + Latest kernel build (5.0.1600.3090) 0 0%
2012 CU5 0 0%
2012 CU6 0 0%
2012 CU7 0 0%
2012 Recent kernel build (6.0.1108.8243) 0 0%
2012 R2 CU6 1 2.86%
2012 R2 CU7 5 14.29%
2012 R2 CU8 3 8.57%
2012 R2 CU9 1 2.86%
2012 R2 Recent kernel build (6.2.3000.253) 1 2.86%
2012 R3 4 11.43%
2012 R3 CU8 6 17.14%
2012 R3 CU9 5 14.29%
2012 R3 Recent kernel build (6.3.2000.4754) 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 35. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.11.2015, 14:13   #1
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Используемые версии ядра
Здравствуйте.
Задумал я поменять текущую версию ядра аксапты ( не меняя приложение). Есть желание собрать статистику кто какими билдами пользуется.
P.S.
Полезная ссылка
http://blogs.msdn.com/b/axsupport/ar...d-numbers.aspx
Все возможные версии в опрос не влезли (возможен только 21 вариант ответа). Отписывайте в теме свои варианты, для которых нет подходящего варианта в опросе.
Опрос закрытый.
Последний раз редактировалось Logger; 04.11.2015 в 14:21.
Старый 04.11.2015, 14:36   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А есть ли практический смысл в обновлении кернела без приложения, если это не какие-то частные случаи?
А вот проблем это может создать больше.
Как минимум, это сразу вводит в ступор, когда версии разные - сразу хочется их выровнять прежде чем ловить очередной странный глюк.
Старый 04.11.2015, 14:47   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Конечно имеет.
Позволяет устранить баги ядра. Иногда привносит новую функциональность, как тут
AX 2009 Technical Journal: AX 2009 SP1, Parameter Sniffing finally addressed by Microsoft
правда, могут и новые баги добавиться. Но это при любом обновлении может быть.
Старый 04.11.2015, 15:13   #4
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Конечно имеет.
Не совсем так, нужно уточнить, что иметь последнюю версию ядра это хорошо и рекомендуется МС, но она обязательно должна соответстовать версии у уровню сервис пака, так как совместимость поддерживается только в таком соотношении.
Q8: Is it supported to have a different kernel and application build?
YES, it is supported to have different builds for the application and the kernel BUT... they must be for the same version and service pack level.
Our Product Group ensure that dependencies between the application and kernel are not introduced when creating AX hotfixes. Dependencies between the application and kernel builds can only be introduced in a new product version and a new service pack (NOT in a rollup/cumulative update).
We also recommend having a kernel build that is the same or higher build than the application build. Applying a kernel update is normally a simpler process than updating the application code, so in the case of applying a cumulative update it makes sense to apply the kernel part of the update as well as the application part. This also ensures that you get the full benefit from any hybrid fixes, which as mentioned above require updates in both the kernel and application to function fully.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), Logger (3).
Старый 09.11.2015, 11:09   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
up
Старый 09.11.2015, 11:22   #6
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
305 / 873 (30) +++++++
Затрудняюсь с пониманием какое CU "6.2.1000.9871", но именно такая стоит версия серверного приложения.
Старый 11.11.2015, 17:39   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
up
Старый 11.11.2015, 18:00   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Мне кажется, общая статистика в таком вопросе мало показательна. Скажите, какой у вас билд, смогу сказать свою статистику для этой версии.
Ivanhoe as is..
Старый 12.11.2015, 09:31   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
2009 RU7
Но я как раз от него хочу уйти. Нестабильно работает пакетный аос.
Подумываю про
или про
P.S.
Несколько напрягают существующие в них баги
http://thebesthacker.com/question/ht...h-columns.html
Хотя на нас они наверно и не скажутся.
Последний раз редактировалось Logger; 12.11.2015 в 09:34.
Старый 12.11.2015, 09:32   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Кстати, удивительно, как много людей еще использует трешку. Не ожидал таких показателей.
Старый 12.11.2015, 09:43   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Почему же ?
Я думаю что если каким-то билдом пользуется достаточно много народа, значит он рабочий. На забагованной версии никто сидеть не будет.
Старый 12.11.2015, 10:26   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сидят, куда деться, если проект стоил кучку миллионов, в ходе проекта не ставились обновления, а ценник на переход Заказчика повергает в ужас?
Знаю клиентов на нулевых билдах R2 / R3 в 2012, в 2009 много RU5, особенно среди западных дочек.
Ivanhoe as is..
Старый 12.11.2015, 10:28   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
2009 RU7
Подумываю про
или про
Я бы ставил это на ядро: 5.0.1600.3090, само приложение менять - только если реально понимаете выгоды.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (7).
Старый 12.11.2015, 10:38   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо за инфу.
Я пока не думал менять приложение, только ядро.
Старый 12.11.2015, 10:40   #15
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну приложение перевести геморно конечно (особенно если много модификаций).
А в чем проблема ядро обновить ? Просто очкуют ?
Старый 12.11.2015, 10:55   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Например на 2012 есть особенности - ядро к функциональности привязано, т.е. до Cu7 / после будут проблемы.
Обычно "если работает, то не трогай" все-таки преобладает Те, у кого пакетники падают или еще что подобное происходит, конечно, начинают искать варианты и обновить ядро до последнего - логичный выход. Если обращаться по системным проблемам в MS, там тоже первая рекомендация - обновить ядро.
Ivanhoe as is..
Старый 12.11.2015, 10:57   #17
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сидят, куда деться, если проект стоил кучку миллионов, в ходе проекта не ставились обновления, а ценник на переход Заказчика повергает в ужас? Знаю клиентов на нулевых билдах R2 / R3 в 2012, в 2009 много RU5, особенно среди западных дочек.
Это сейчас точно про ядро, а не приложение? Раскройте, пожалуйста, смысл фразы "ценник на переход" применительно к обновлению ядра Аксапты.
Старый 12.11.2015, 11:08   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ого !
Про это не знал. А вы ничего не путаете ?
Как выше в теме написали ядро можно менять только внутри сервис пака.
Т.е. если стоит AX 2012 R2 CU7 то не надо ставить ядра от AX 2012 R3 CU7-CU8 и.т.п.
Вы не это имели в виду ?
Старый 12.11.2015, 11:20   #19
gl00mie is offline
gl00mie
Как выше в теме написали ядро можно менять только внутри сервис пака. Т.е. если стоит AX 2012 R2 CU7 то не надо ставить ядра от AX 2012 R3 CU7-CU8 и.т.п. Вы не это имели в виду ?
С официальной точки зрения R2 и R3 - это не service pack к AX 2012, это отдельные релизы продукта, грубо говоря, разные версии, имеющие много общего (в т.ч. подстроку "AX 2012" в названии), но и очень многим отличающиеся. К счастью, установщик обновлений просто не даст поставить ядро от R3 на инсталляцию R2
Если периодически читать, что именно исправляют в обновлениях ядра, то просто страшно становится. Это как у медиков: пациенты делятся на больных и необследованных.
Последний раз редактировалось gl00mie; 12.11.2015 в 11:24.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ivanhoe (1).
Старый 12.11.2015, 11:36   #20
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если менять только ядро и не приходится менять приложение - то это дешево, согласен что моя фраза получилась не совсем корректной. Если затрагивается функциональность (например, DMF) - то тут сложнее уже.
Если клиенты стоят по рабочим станциям, а нормального администрирования в компании нет - это тоже может занять много времени и ресурсов.
Но в целом моя фраза применима к тем компаниям, в которых ИТ - это некая магия и нет нормального внутреннего ИТшника (а он, например, и в ходе проекта будет настаивать на обновлениях ядра / приложения, покрайней мере до первого билда).
Ivanhoe as is..
build, hotfix, kernel rollup
Принцип отката в настройках версии калькуляции издержек gerwald DAX: Функционал 3 27.07.2013 00:32
Определение "накатанного" по версии приложения / ядра Corel DAX: Администрирование 6 15.02.2012 15:39
Какая версия клиента в Ax 3 KR2 ? egorych DAX: Администрирование 22 26.09.2008 03:20
Ошибка системной версии таблицы monter DAX: Администрирование 8 12.08.2008 12:43
Основной язык ядра следующей версии Аксапты perestoronin DAX: Прочие вопросы 10 03.02.2006 16:23
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
