Старый 19.11.2015, 18:16   #1
Karpa_S is offline
Karpa_S
Вызов функции на форме с вебресурса
Всем добрый вечер.
Интересует такой вопрос. (CRM 2015 online Update 1)
Пытаюсь сделать с помощью вебресурса кнопку на фоме, которая будет вызывать функцию со скрипта на форме. До update 1 все работало четко, а теперь с выходом апдейта, сделать этого не могу, так как не могу найти вызов самой функции (нужное пространство имен где находится эта функция). Пробовал и через parent и через что только не пробовал, но нигде так и не смог найти. Может кто знает как это сделать, или натолкнет на мысль где искать. Гугл по этому поводу молчит.
Старый 19.11.2015, 18:37   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Покажите код, который пытаетесь вызвать.
Старый 20.11.2015, 10:55   #3
Karpa_S is offline
Karpa_S
Создал вебресурс на форма. В котором есть в body только div с id="btn_id";
По загрузке в вебресурсе в div "btn_id" добавляю кнопку через функцию CreateButton
/*скрипт на форме срм*/
function load(){
Xrm.Page.getControl("WebResource_testBTN").getObject().onload = function(){
Xrm.Page.getControl("WebResource_testBTN").getObject().contentDocument.getElementById("btn_id").innerHTML = CreateButton("id", "Новая Кнопка", "calculate()");
function CreateButton(id, title, event){
var btn = '<button id='+id+' style="'+
'width:120px;'+
'height:20px;'+
'font-size:11px;"'+
'onclick="'+ event +'">'+title+'</button>';
return btn;
Не получается найти функцию calculate(). Пробовал через parent ее найти, не получилось. По всей видимости что-то не правильно делаю. Буду благодарен за совет. А то без кнопки на самой форме не обойтись, уж очень нужна.
Старый 20.11.2015, 15:07   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вы уж извините, но это извращение... Зачем создавать кнопку в рантайме?
Старый 20.11.2015, 15:10   #5
Karpa_S is offline
Karpa_S
Если есть другие идеи, поделитесь. Буду благодарен. Суть, нужна кнопка работающая на форме (риббон не подходит). А рантайм для того чтобы вебресурс был универсальным и один шаблон подходил для множества кнопок, а не для каждой новой кнопки создавать отдельно вебресурс.
Последний раз редактировалось Karpa_S; 20.11.2015 в 15:15.
Старый 20.11.2015, 15:35   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Karpa_S Посмотреть сообщение
Вебресурс, который содержит все нужные кнопки, которые по умолчанию спрятаны. В вебресурс передаётся через строку параметр, который говорит, что должно быть показано. Скрипт на лоаде извлекает этот параметр и показывает нужные кнопки.
Можете посмотреть мой пост по этому поводу. Писал, потому как немало с этим игрался - http://a33ik.blogspot.com/2015/03/ho...m_source=a33ik
За это сообщение автора поблагодарили: Karpa_S (1).
Старый 21.11.2015, 00:37   #7
Karpa_S is offline
Karpa_S
Спасибо, попробую
Асинхронный сейв формы и вызов екшена Karpa_S Dynamics CRM: Разработка 5 19.11.2015 18:16
Двойной вызов функции Karpa_S Dynamics CRM: Разработка 6 25.09.2015 15:29
CRM 2015 вызов функции после сохранения формы Karpa_S Dynamics CRM: Разработка 6 22.09.2015 17:21
а можно к форме прикрутить Grid? if_maks Dynamics CRM: Разработка 4 03.01.2009 19:01
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме? tatra Dynamics CRM: Разработка 5 21.09.2007 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
