Старый 24.11.2015, 15:11   #1
Eugene.Ostroukhov is offline
Eugene.Ostroukhov
CRM2011: опросники (диалоговые окна, вручную)
всем привет.
интересуют 2 небольших вопроса:
1) есть шаг "приглашение и ответ" (к сожалению нет нормальной СРМ под рукой, и как называется по-человечески (т.е. по-английски) не могу сказать)
у него несколько вариантов ответа, сделанных радиобаттонами
вроде бы видел, что как-то настраивается рандомизатор порядка отображения вариантов ответа (типа "чтоб не списывали").
можно ли это сделать и, если да, то как ? что-то уже не могу найти
2) планируется несколько тестов, разбитых на секции вопросов, с различным количеством этих самых вопросов.
сущность для записи правильных ответов будет использоваться одна.
как на каждый диалог (тест, типа "урок 1") узнать кол-во вопросов в этом диалоге ?
заранее благодарю!
Старый 24.11.2015, 15:18   #2
Eugene.Ostroukhov
про п.2:
кажется в ParentWorkflow есть xaml с описанием. попробую его поковырять.
другие варианты будут? если мне память не изменяет, этот xaml никак нельзя редактировать, кроме как через интерфейс СРМа (создания диалога), и мол руки прочь от сов.власти
Старый 24.11.2015, 15:43   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Не получится. Хотите рандомизатор - придётся писать руками.
Старый 24.11.2015, 16:17   #4
Eugene.Ostroukhov
он вообще не предусмотрен, или это только к варианту с радиобаттонами относится?
Старый 24.11.2015, 16:25   #5
Eugene.Ostroukhov
про п.2: примерно так:
select cast(wf.xaml as xml).value('count(//*[@DisplayName="PromptExpression"])', N'int') as Questions
from ProcessSession ps
join Workflow wf on wf.WorkflowId = ps.ProcessId
(может кому пригодится)
Старый 26.11.2015, 17:05   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Eugene.Ostroukhov Посмотреть сообщение
Он вообще не предусмотрен, так как функционал для этого не предназначен. Это система поддержки пользователей, а не их запутывания
В 2016 обещали некоторый функционал тестов/опросов (survey). Возможно это будет там. Опять же, функционал, скорее всего, будет направлен на клиента, а не пользователя.
Вам удалось это реализовать?
Старый 26.11.2015, 17:42   #7
Eugene.Ostroukhov
да, работает.
мой случай: диалог состоит из 20 шагов на "вопрос-ответ" и 20 обновлений записи (проверка ответов и проставление "верно ответил или нет")
вот кол-во тегов вопрос-ответ в XAMLe воркфлоу я выбираю так как указано в XQuery
итоговый вариант (опуская сумму корректных - это будет переписано согласно кол-ву вопросов в воркфлоу) получился таким:
select  t.new_name as TestName
	, wf.Name as LessonName, wf.WorkflowId, wf.ParentWorkflowId, wf.ParentWorkflowIdName
	, cast(isnull(t.new_answer1, 0) as int) +
	  cast(isnull(t.new_answer2, 0) as int) +
	  cast(isnull(t.new_answer2, 0) as int) as [CorrectAnswers]
	  , cast(wf.xaml as xml).value('count(//*[@DisplayName="PromptExpression"])', N'int')  as QuestionsCount
	  , ps.OwnerIdName
	  , ps.OwnerId
	  , ps.CreatedOn
join new_testing t on t.new_testingId = ps.RegardingObjectId
where ps.RegardingObjectTypeCode = 10353 -- new_testing entity
and wf.ParentWorkflowId = '9C1EC4E9-D2F9-4887-B2CD-2611AD2838B9' -- lesson 1
order by ps.createdon desc
ParentWorkflowId = '9C1EC4E9-D2F9-4887-B2CD-2611AD2838B9' - это айдишник самого диалога, а не результатов его
Последний раз редактировалось Eugene.Ostroukhov; 26.11.2015 в 17:45.
Старый 26.11.2015, 17:44   #8
Eugene.Ostroukhov
а есть идеи как прикрутить собственный рандомизатор порядка вариантов ответов к стандартному УИ?
Старый 27.11.2015, 11:00   #9
Артем Enot Грунин
Вот это и был вопрос. Написать запрос к XML данным, уверен, может половина форума. Я уж подумал, что вы это как-то вставили в XAML диалога.
Если это как-то и можно прикрутить - то только через выгрузку процесса в XAML с последующей правкой. В любом случае, в разметке вы сможете получить только ветвление процесса, но никак не случайную генерацию разметки. Единственный выход, который я вижу - генерировать копию процесса (диалога) для каждого пользователя. Это может сработать, но, на мой взгляд, короткая дорога в ад администратора.
East Ocean - Technical: CRM2011 Dashboard: You do not have enough privileges to access CRM object or perform requested operation Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 29.08.2013 15:25
East Ocean - Technical: CRM2011 Plugin Registration Tool Throw Generic SQL error Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.05.2013 13:11
East Ocean - Technical: Do not apply Rollup 12 in CRM2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.01.2013 00:11
East Ocean - Technical: CRM2011 UR 11 is available! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.10.2012 15:11
Доступ из CRM2011 в CRM4.0 Borisvil Dynamics CRM: Разработка 7 28.06.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
