Старый 02.12.2015, 09:16   #1
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Счет-фактура по М-7 (DAX 2009)
Добрый день!
Подскажите как можно в системе отразить следующую ситуацию:
Был разнесен заказ на покупку на 10000 руб, пришла поставка с недостачей, соответственно в программе разносится акт М-7 и накладная на фактическую сумму 9000 руб. Фактура также разнесена на 9000 руб.
Затем налоговая присылает замечание, что поставщик отразил у себя данную фактуру на 10 000, а у нас отражено на 9000. Выявлено несоответствие.
В течение месяца мы получаем от поставщика кор.фактуру на 1000 р., но не можем её отразить в системе, т.к. у нас уже разнесена фактура с учетом корректировки.
Как можно избежать данной проблемы?
Старый 02.12.2015, 10:40   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Требовать от поставщика фактуру в течение положенного количества дней - с реальными данными. Работать через кор.фактуры поставщик не может без вас - только если вы явно об этом договорились. Т.е. есть два варианта - вы договорились не использовать корр.фактуры, тогда требуйте по факту акта расхождения исправленную накладную и фактуру; используете кор.фактуры - нужно проводить на 10 000, требовать кор.фактуру на -1000 - и проводить у себя ее.
Ivanhoe as is..
Старый 02.12.2015, 15:35   #3
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Руководство запретило требовать исправленные первоначальные накладные , есть указание оформлять М-7.
Бухгалтерия предлагает сделать доработку, чтобы в книге покупок отражалась в графе 15 (Стоимость покупок по счету-фактуре) полная сумма, которая указана в оригинале сч-фактуры, а в графе 16 (Сумма НДС по счету-фактуре) только та сумма НДС, которую мы проводим по факту в системе.
Ссылаются на Правила ведения книги покупок (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 113):
"При заявлении вычета частями по одному счету-фактуре могут возникнуть вопросы касательно заполнения книги покупок, а именно граф 15 "Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры" и 16 "Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному счету-фактуре...". Следует отметить, что в данном случае счет-фактуру придется регистрировать несколько раз. В графе 16 каждый раз нужно указывать только ту часть суммы "входного" НДС, которая заявляется к вычету в текущем квартале. Что касается графы 15, то в ней следует отразить всю стоимость, которая указана в графе 9 по строке "Всего к оплате" соответствующего счета-фактуры"
Не знаю насколько реальна такая доработка...
Старый 02.12.2015, 15:41   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Отлично, требуйте с контрагента тогда кор.фактуру на основании М-7 - или это тоже руководство запрещает?
Ivanhoe as is..
Старый 07.12.2015, 17:00   #5
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от Dolores Посмотреть сообщение
А разделить фактуру и часть заблокировать до получения корр. фактуры - не подойдёт?
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 08.12.2015, 07:43   #6
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Непонятно как всё это будет выглядеть в системе. Разнесли М-7 и фактуру. После получения кор.фактуры нужно всё сторнировать и разносить накладную и фактуру на полное количество, а затем кор.накладную и кор.фактуру?
Старый 08.12.2015, 10:55   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Посмотрите, как делаются кор.фактуры в стандарте, зачем что-то изобретать?
Ivanhoe as is..
Старый 08.12.2015, 12:28   #8
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Не нужно ничего сторнировать, возмещайте фактуру только в той части, на которую есть фактический приход товара (без недостачи). А оставшаяся часть откорректируется корректировочной фактурой. Или вообще ничего не возмещайте до получения корректировочной, а потом:
Ax 2009 RU7 Счет фактура и НДС Dimitori DAX: Функционал 2 02.12.2016 10:50
DAX 2009 RU7 Группировка номенклатур в счет-фактуре Dimitori DAX: Функционал 0 18.11.2013 12:22
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
