Старый 18.12.2015, 17:43   #1
Aquarius is offline
Aquarius
Бюджетирование AX2012 R3. Бюджет баланса ежемесячно
Добрый день,
Ms Dax 2012 R3 CU8,
Бюджетирует ли кто-то с помощью функционала записей бюджетного регистра ?
В поле тип суммы строки записи бюджетного регистра - могут быть значения расход,выручка, что подразумевает бюджетирование именно статей затрат и дохода, а не баланса.
Или для бюджетирования баланса нужно просто завести забалансовые счета аналогичные балансовым.туда через общие журналы проводками занести суммы.
А затем с помощью каких то настраиваемых отчетов -выбирать данные со счетов Гк ( соотвествующих балансу) и забалансовых счетов -соотвествующих счетам бюджета баланса?
P.S Заметила ,Что если у балансового счета остатка поставить тип расход ,то он появится в форме анализ бюджета.
Последний раз редактировалось Aquarius; 18.12.2015 в 18:31.
За это сообщение автора поблагодарили: Brosha (1).
Старый 21.12.2015, 12:14   #2
Brosha is offline
Brosha
Добрый день,
у нас в Аксапте 12 тоже возникла необходимость ежемесячно бюджетировать балансовые счета ( счета учета товара, основных средств, задолженностей)- не счета затрат, доходов.Можно ли это делать с помощью бюджетных записей? Есть ли какие то другие способы бюджетировать такие счета?
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 11.01.2016, 10:45   #3
Aquarius is offline
Aquarius
Добрый день,
подскажите пожалуйста, кто нибудь бюджетирует в Аксапте 2012 (MS Dax 2012 R3 CU8) счета взаиморасчетов с клиентами и поставщиками , а так же счета остатка товаров?
Старый 14.01.2016, 20:21   #4
yalex is offline
yalex
Как сказано в описании модуля (см. https://technet.microsoft.com/ru-ru/.../hh242453.aspx), бюджетируются только счета ГК с типом Прибыли и убытки, Расход и Итоговые. С итоговыми пытался на CU8 - не вышло, где-то тут народ пишет, как это делать.
Таким образом стандартно, если не менять тип счета (10, 60, ...), контроль не заработает, нужно модифить.
Бюджетирование AX2012 R3. Запрос Анализ Бюджета Aquarius DAX: Функционал 1 17.12.2015 21:06
axsa: Announcement: Upcoming Advanced Solution Architect and Development workshops for AX2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2015 20:12
emeadaxsupport: How to use the Automatic Billing Rule for Projects in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and AX2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2015 19:11
emeadaxsupport: AX Content: Help Server update for AX2012 R3 is available, easier to find and install Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2015 00:11
Бюджетирование AX2012 - добавить прогноз продаж в бюджет mnt_dx DAX: Функционал 6 18.09.2013 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
