Старый 21.12.2015, 14:35   #1
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
AOS остановил пакеты
Сегодня произошел какой-то глобальный ахтунг.
Все пакеты в статусе Ожидание вдруг перевелись в Отложено, в Выполнение в Отмена. Причем одновременно на всех AOS. И сделал это судя по журналу базы данных некий пользователь -AOS-.
В EventLog`ах на всех AOS выдались исключения Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.BreakException: Exception of type 'Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.BreakException' was thrown. По одному исключению на каждый выполнявшийся пакет.
AX2012 R2 Kernel: 6.2.3000.253 (KB3099216)
Насколько я знаю, никаких действий с CIL, БД и прочим ПО на момент крэша не производилось.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Или барабашка все-таки существует?
Старый 21.12.2015, 14:42   #2
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
было что то подобное когда отключили (или отключился) логин, под которым был запущены пакеты
Старый 21.12.2015, 14:53   #3
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Любопытное предположение... Все AOS действительно работают из под одного пользователя.
А это отключение где то логируется?
Ни в EventLog ни в аксапте никаких следов этого я не нашел.
Хотя если б отключили пользователя по логике должны были и AOSы упасть. Но этого не произошло. Только пакеты
Старый 21.12.2015, 14:56   #4
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
Сообщение от A_BAS Посмотреть сообщение
я говорю про пользователя, под которым запущены пакетные задачи (не тот, под которым АОС)
хотя, конечно же, они могут совпадать
Старый 21.12.2015, 15:01   #5
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Пакеты под разными пользователями работали.
С сожалением возвращаемся к версии о существовании барабашек... =)
Старый 10.02.2016, 11:14   #6
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Удалось найти барабашек?
У нас на AX2009 тоже самое произошло.
Есть идеи куда копать?
Старый 10.02.2016, 11:31   #7
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Увы. Не удалось
Радует только то, что барабашка, похоже, утихомирился и подобных инцидентов не повторялось
Попробуйте покопать в сторону сервера БД. Возможно там что-то произошло
Старый 10.02.2016, 12:06   #8
demianimp
202 / 104 (4) +++++
У нас барабашка случайно вырубает пакетники где-то раз в два месяца по случайным датам.
Старый 18.02.2016, 18:58   #9
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Наблюдал такое в случае перезагрузки машины, при обновлениях винды например. Возможно AOS ловит события перезагрузки и переводит все в Отложено. Не понятно зачем и почему не возвращает обратно правда.
Старый 19.02.2016, 00:57   #10
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
уже где то отвечал в такой же теме
1) проблемы с учеткой под которой запущены пакетники
2) "скачки" времени на сервере
Старый 19.02.2016, 07:49   #11
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от Omeo Посмотреть сообщение
Можно больше информации?
1) Что значит проблемы с учеткой? Когда ее заблокировали или что-то другое?
2) Разница во времени с кем? AOT с БД?
Мне очень интересно, что нужно сделать, чтобы избежать таких сюрпризов.
Спасибо
Старый 19.02.2016, 11:53   #12
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
Не замечал такого.
Обычно другой эффект, если в момент перезагрузки работает какой-то пакетник, то он может из-за перезагрузки упасть в Ошибку.
Старый 19.02.2016, 11:54   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А что за скачки ? С чего им взяться на АОСе ? Синхронизация часов сервера с AD ? Но это же обычно несколько секунд всего.
Старый 19.02.2016, 13:39   #14
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
была ситуация, когда на сервере время "прыгало" вперед и обработчик пакетов считал что их не надо запускать
обычно идентифицируется в Event Viewer
AOS не обрабатывает пакеты Stainless DAX: Администрирование 0 09.12.2015 15:34
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
