Старый 14.01.2016, 16:15   #1
Eugene.Ostroukhov is offline
Eugene.Ostroukhov
localizedlabel hell
всем привет!
как называется таблица для LabelTypeCode = 8 ?
это руковбитые лейблы для полей на форме (когда не нравится стандартное название атрибута, и вбиваешь текст ручками прям на форме)
Старый 14.01.2016, 16:23   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
MetadataSchema.LocalizedLabel
Вроде бы и то и другое в этой таблице хранится.
Старый 14.01.2016, 16:27   #3
Eugene.Ostroukhov
ага, только objectid - непонятно что, но не мой атрибут (он теоретически битовый), и не optionset
вот мне и нужен join по LocalizedLabel.objectid к моему атрибуту через что-то
если запутал:
у сущности есть атрибут. на форме он переименован
в LocalizedLabel лежит 2 лейбла:
а) того что вбивали при создании атрибута
б) кастомный, который вбит на форме руками.
у него стоит неопределенный мною objectid (на что он ссылается этот гуид?) - вот я хочу узнать что это за объект, и связать его с а)
Последний раз редактировалось a33ik; 14.01.2016 в 16:50. Причина: Не ругайтесь
Старый 14.01.2016, 16:52   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Xml формы посмотрите внимательно. Если я не ошибаюсь, то Guid контрола поля в форме CRM будет совпадать с гуидом на который ссылается ваша вторая запись в LocalizedLabel таблице.
Старый 14.01.2016, 16:58   #5
Eugene.Ostroukhov
точно!
cell id="{dbba3e9b-1726-dd9c-d79b-d6565da678a4}" showlabel="true" locklevel="0"
только джойнить через xml как-то не хочется
в другом виде этот гуид есть в базе?
Старый 14.01.2016, 17:17   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Мне, если честно, несовсем понятно зачем вам это надо. Вы свой сценарий объясните - проще будет.
Старый 14.01.2016, 17:19   #7
Eugene.Ostroukhov
есть гиганское кол-во атрибутов в системе в целом, название на форме которых очень сильно отличается от "нормальных" названий
хотим привести все в единый вид и упорядочить этот хаос
Старый 14.01.2016, 17:35   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Я бы на вашем месте не лез в базу, а сравнил бы в Xml форм чем отличаются аттрибуты метки которых на форме были изменены от тех, которые не были, а потом бы при помощи нехитрого .Net приложения вычистыл бы Xml форм и импортировал бы всё обратно оставив грязную работу с таблице меток самому CRM.
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1).
Старый 15.01.2016, 12:46   #9
Eugene.Ostroukhov
да я не хотел их править прям в базе.
нужна была выгрузка типа такой:
declare @x xml = (select top 1 cast (formxml as xml) from SystemForm where formid = '1E7579EC-1A39-4D35-A38F-1D6A374D6106')
SELECT
t.c.value(N'@id', N'nvarchar(50)') AS Id
,C.N.value('@id', 'nvarchar(500)') as attrName
FROM
@x.nodes(N'//cell') t(c)
outer apply t.c.nodes('control') as C(N)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
