Старый 03.06.2004, 17:51   #1
Sirius is offline
Sirius
? Как установить связь такого вида?
Есть query.
У него 4 датасорса InventTable, InventDimCombination, InventDim, InventSum
InventDimCombination связан с InventTable по ItemId
InventDim связан с InventDimCombination по полям InventColorId и InventSizeId
InventSum связан с InventDim по InventDimId
а еще его хочется связать с InventTable по полю ItemId
просто while select работает отлично, а вот в query переложить никак не могу.
пробовал связать через addDynaLink - не выходит, причем вроде запрос получается верный, но данные не выбираются
ниже привожу код.. первый через while select - все работает; второй через query нет
помогите пожалуйста, а?
while select ItemIdItemName from InventTable
        group by ItemId
ItemName
    join InventSizeId
InventColorId from InventDimCombination
        group by InventSizeId
InventColorId
        where   InventTable
.ItemId==InventDimCombination.ItemId &&
InventDimCombination.InventSizeId!=""
join InventDimIdwMSLocationId from InventDim group by InventDimIdwMSLocationId
        where   InventDim
.InventColorId == InventDimCombination.InventColorId &&
InventDim.InventSizeId == InventDimCombination.InventSizeId &&
InventDim.InventLocationId=="??" &&
InventDim.wMSLocationId=="00.01.1.1"
join AvailPhysical from InventSum group by AvailPhysical
        where   InventSum
.InventDimId == InventDim.inventDimId &&
InventSum.ItemId == InventTable.ItemId &&
InventSum.AvailPhysical 0
        print
InventTable.ItemId+" "+InventTable.ItemName+" "+InventDim.wMSLocationId;
а это через query (метод инит на отчете, где этот квери используется переопределил)
public void init()
InventTable             inventTable;
InventDimCombination    inventDimCombination;
InventDim               inventDim;
InventSum               inventSum;
Query                   q;
QueryRun                qr;
QueryBuildDataSource    inventTableDS;
QueryBuildDataSource    inventDimCombinationDS;
QueryBuildDataSource    inventDimDS;
QueryBuildDataSource    inventSumDS;
DictRelation            relation;
QueryBuildRange         qbr;
super();
this.query();
inventTableDS q.dataSourceTable(tablenum(InventTable));
inventDimCombinationDS q.dataSourceTable(tablenum(InventDimCombination));
inventDimDS q.dataSourceTable(tablenum(InventDim));
inventSumDS q.dataSourceTable(tablenum(inventSum));
inventTableDS.orderMode(OrderMode::GroupBy);
inventTableDS.addSelectionField(fieldnum(InventTableItemId));
inventTableDS.addSelectionField(fieldnum(InventTableitemName));
inventTableDS.addSortField(fieldnum(InventTableItemId));
inventTableDS.addSortField(fieldnum(InventTableitemName));
inventDimCombinationDS.orderMode(OrderMode::GroupBy);
inventDimCombinationDS.addSelectionField(fieldnum(InventDimCombinationInventSizeId));
inventDimCombinationDS.addSelectionField(fieldnum(InventDimCombinationInventColorId));
inventDimCombinationDS.addSortField(fieldnum(InventDimCombinationInventSizeId));
inventDimCombinationDS.addSortField(fieldnum(InventDimCombinationInventColorId));
inventDimCombinationDS.addLink(fieldnum(InventTableItemId), fieldnum(InventDimCombinationItemId));
qbr inventDimCombinationDS.findRange(fieldnum(InventDimCombinationInventSizeId));
    if(!
qbr)
qbr inventDimCombinationDS.addRange(fieldnum(InventDimCombinationInventSizeId));
qbr.value("!\"\"");
inventDimDS.orderMode(OrderMode::GroupBy);
inventDimDS.addSelectionField(fieldnum(InventDimInventDimId));
inventDimDS.addSelectionField(fieldnum(InventDimwMSLocationId));
inventDimDS.addSortField(fieldnum(InventDimInventDimId));
inventDimDS.addSortField(fieldnum(InventDimwMSLocationId));
inventDimDS.addLink(fieldnum(InventDimCombinationInventColorId), fieldnum(InventDimInventColorId));
inventDimDS.addLink(fieldnum(InventDimCombinationInventSizeId), fieldnum(InventDimInventSizeId));
qbr inventDimDS.findRange(fieldnum(InventDimInventLocationId));
    if(!
qbr)
qbr inventDimDS.addRange(fieldnum(InventDimInventLocationId));
qbr.value("??");
qbr inventDimDS.findRange(fieldnum(InventDimwMSLocationId));
    if(!
qbr)
qbr inventDimDS.addRange(fieldnum(InventDimwMSLocationId));
qbr.value("!\"\"");
inventSumDS.orderMode(OrderMode::GroupBy);
inventSumDS.addSelectionField(fieldnum(InventSum,AvailPhysical));
inventSumDS.addSortField(fieldnum(InventSum,AvailPhysical));
inventSumDS.addSelectionField(fieldnum(InventSum,ItemId));
inventSumDS.addSortField(fieldnum(InventSum,ItemId));
inventSumDS.addDynaLink(fieldnum(InventSumItemId), InventTablefieldnum(InventTableItemId));
inventSumDS.addLink(fieldnum(InventDiminventDimId), fieldnum(InventSuminventDimId));
inventSumDS.addRange(fieldnum(InventSumAvailPhysical)).value(strfmt("(%1)>0"fieldstr(InventSumAvailPhysical)));
    print
"test";
Установить курсор на форме Eldar9x DAX: Программирование 2 19.04.2007 14:18
Как правильно установить связь между двумя записями в InventDim Sirius DAX: Программирование 0 25.05.2004 16:50
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Динамическая связь Query с временной таблицей rumpleteazer DAX: Программирование 1 30.01.2003 01:49
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
