Старый 06.04.2016, 02:13   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
315 / 878 (30) +++++++
Изменение типа поля
Добрый вечер!
DAX 6
После перезагрузки сервера (АОС и, по совместительству, терминальный сервер), в параметрах поля стандартной таблицы стал фигурировать иной тип данных (Time вместо String).
Сам системный EDT поля, по видимому, не остался не тронутым, возникает ошибка типов в момент компиляции метода содержащего переменную данного типа, при присвоении ей строкового значения.
Чем возможно это исправить? В чём могла быть причина?
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 06.04.2016 в 02:20.
Старый 06.04.2016, 09:58   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
В 2012-й иногда самопроизвольно "мутируют" объекты, см. После инсталяции Map вдруг cтал Table, хотя, признаться, кроме как Map -> Table, View -> Table, иных мутаций я лично не видел. Бывают еще подставы после накатывания каких-нить обновлений или решений сбоку, так что в анамнезе недостает сведений о событиях, предшествовавших перезагрузке сервера.
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
Старый 06.04.2016, 20:42   #3
Товарищ ♂uatr
Как оказалось данная "мутация" была вызвана не хранилищем данных, а клиентским приложением.
Старый 27.04.2016, 15:13   #4
Товарищ ♂uatr
Возможно, в дальнейшем кому пригодится:
В папках пользовательского кэша (AppData\Local\) лежали файлы непонятного характера.
Старый 27.04.2016, 15:31   #5
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
В таком случае должна была наблюдаться зависимость от пользователя. Для одного глюк был - для другого нет. Ты уверен что верно определил причину проблем ?
Старый 28.04.2016, 11:42   #6
Товарищ ♂uatr
Да, уверен. Эти файлы присутствовали в папке каждого пользователя терминального сервера.
Антивирус на них не ругался. Структура, в целом, нечитабельная, но встречаются наименования элементов Аксапты.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 28.04.2016 в 12:02.
SSRS, Tablix, изменение ширины поля в RunTime Morpheus DAX: Программирование 2 20.10.2015 09:02
Как прописать функцию для поля типа Дата... нужно чтобы день и месяц были сегодняшними, а год любой farlander DAX: Программирование 10 07.04.2011 16:48
изменение свойства mandatory у поля формы tolstjak DAX: Программирование 2 23.11.2010 13:35
Изменение Label поля группы neys DAX: Программирование 2 24.03.2006 09:24
Поля типа Container Андре DAX: Программирование 0 12.04.2002 10:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
