Старый 13.04.2016, 14:07   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Продажа с 41 и с 43 счета
ДОбрый день!
Такая ситуация у нас есть артикул - мы можем его как купить на стороне так и произвести самостоятельно(собственно покупаем тогда когда у самих производственные мощности исчерпаны).
Как в этом случае поступить? Для планирования нужен один артикул, а вот при приходовании на остатки в зависимости от того был он куплен или произведен нами должен быть 41 или 43 счет, так и в момент продажи кредитоваться тот счет на котором остатки.
Какие тут могут быть варианты?
Старый 13.04.2016, 14:27   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Попробуйте покопать в сторону Профилей учета (если у вас AX 2009 или 2012).
Старый 13.04.2016, 14:34   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
А как вы собираетесь планировать поступление этого кода? Как планирование будет определять что нужно сделать купить или произвести?
Старый 14.04.2016, 13:38   #4
Art_Tanis
По планированию - сейчас это решается в ручном режиме при обработке фьючерсных сообщений. Решаем будем заказывать или можно сместить заказ.
По поводу профиля учета - да по всей видимости оно. НО тут есть две вещи.
Ок - я настроил разноску, и все разносится и в определенных случаях я в ручную выбираю профиль учета и приходую это на 41 счет и реализация с 41 счета.
Но что в этом случае будет с отчетом Физические запасы по номенклатурным группам? он перестанет идти с ГК.
Вроде как надо посмотреть возможность включить аналитику профиль учета в выборку - но тут вопрос возникает - движение уже было надо сделать все аккуратно чтобы задний период корректно отражался и новый тоже шел.
Вот думаю толи задний период поправить, толи попробовать как то иначе.
Старый 16.04.2016, 18:35   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Профили учета дадут возможность делать разную разноску, но тут есть одно большое "НО".
В момент продажи нужно знать какой профиль указать. Заставлять это делать продажников? Но им, как правило, неважно как это все должно разносится по ГК (и это вполне справедливо).
Может быть стоит подумать про разные номенклатуры для разных способов пополнения и посмотреть на механизм альтернативных номенклатур? Правда в стандарте этот механизм достаточно убогий, но в некоторых случаях работает.
goshoom: Data contract serialization from X++ Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2014 13:11
Axilicious:Hosting custom WPF calendar control in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2013 18:11
goshoom: Parsing XML files with .NET Interop Blog bot DAX Blogs 0 07.05.2013 12:11
equalized: Dynamics Ax printing logo’s from batch Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2012 19:11
equalized: Dynamics Ax printing logo’s from batch Blog bot DAX Blogs 0 15.01.2012 05:17
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
