Старый 14.04.2016, 11:18   #1
AndreyVK is offline
AndreyVK
Учет номенклатуры от разных поставщиков
Коллеги,
возможно FAQ.
Можно ли для одного кода номенклатуры в справочнике настроить несколько поставщиков, которые могут иметь разные цены и свою собственную кодировку для данной номенклатуры.
Грубо говоря, у меня товар учитывается под кодом XXXX, поставщик 1 поставляет по цене 1 товар YYYY, поставщик 2 поставляет по цене 2 товар ZZZZ.
Как разные партии от разных поставщиков будут учитываться в складском учёте. Где про это можно прочитать?
Старый 14.04.2016, 11:37   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Цены ведутся через цновые соглашения с поставщиком, коды в ращрезе поставщиков настраиваются в карточке номенклатуры по отдельной кнопке.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: AndreyVK (1).
Старый 14.04.2016, 11:44   #3
AndreyVK is offline
AndreyVK
то есть, такая ситуация возможна? мой один код номенклатуры может поставляться от разных поставщиков и всё это настраивается в аксапте?
Старый 14.04.2016, 12:12   #4
twilight is offline
twilight
882 / 237 (9) ++++++
Сообщение от AndreyVK Посмотреть сообщение
Если включите партионный учет по данной номенклатуре, то сможете отслеживать при движении товара эту партию, только ее нужно будет везде указывать. Если не включите, то, соответственно, после прихода на склад на остатках уже не будет разницы между товаром от разных поставщиков.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 14.04.2016, 12:26   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Клёво, да?
Старый 14.04.2016, 12:32   #6
AndreyVK is offline
AndreyVK
безусловно! ещё объяснить это нашим баранам, которые приходуют один и тот же товар под целым зоопарком номеров от разных поставщиков и бухгалтерии, которая это поддерживает.. а я не могу продать товар под каталожным номером, который мне нужен...
Импорт адресов для существующих клиентов и поставщиков IKA DAX: Программирование 0 10.12.2013 21:04
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Инвентаризация и коррекция себестоимости - учет на разных счетах Aleks_K DAX: Функционал 6 03.02.2010 14:43
Amand: Время поставки номенклатуры от разных поставщиков. Blog bot DAX Blogs 0 13.10.2008 12:05
Учет премий от поставщиков linney DAX: Функционал 2 23.04.2004 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
