Старый 20.04.2016, 20:32   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Про AX7: так и не нашел очередность подписки на события delgate -> subscriber. Такое ощущуение, что её нет и это ужасно.
mazzy: господи а очередность подписчиков то тебе зачем? вроде паттерн преполагает, что будут уведомлены все подписчики, но не гаранирует никакого порядка.
MikeR: никакого порядка = беспорядок.
Axapta book for developer
Старый 20.04.2016, 20:47   #2
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
не. не надо инсинуаций. )
я сказал, что паттерн не гарантирует никакого порядка.
порядок зависит от реализации.
но не определяется и не гарантируется самим паттерном "delegate".
Старый 20.04.2016, 21:27   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Не знаю, как в AX7, а об AX 2012 в соотв. книге "Inside Dynamics AX 2012", в главе 4 про X++ явным образом написано (выделено мной):
При вызове делегата среда исполнения автоматически вызывает все обработчики событий, подписанные на этот делегат. Существуют два способа подписки на делегаты: декларативно и динамически. Среда исполнения не проверяет последовательность вызова обработчиков событий. Если ваша логика опирается на определенную последовательность вызовов, то используйте другой механизм вместо делегатов и обработчиков событий.
Миша, не ты ли переводил эту главу?
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 20.04.2016, 21:33   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Переводил, каюсь!
Но вопрос именно применимости к AX7. C AX 2012 как раз все понятно.
Не понятно, как именно, в какой последовательности прикрепляются подписчики. Не нашел такой настройки.
@mazzy Без инсинуаций жизнь будет скушна.
Никакого порядка - это грехопадение , беспорядочные динамические не управляемые связи.
Последний раз редактировалось MikeR; 20.04.2016 в 21:37.
Старый 20.04.2016, 23:39   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Ни в какой.
You should understand the following characteristics of framework events:
Events are implemented as multi-cast delegates, which means that more than one event handler can be subscribed to any particular event.
Events are broadcast; there’s no sequencing of calls to event handlers.
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...nd-extensions/
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 21.04.2016, 11:54   #6
никакого порядка - это отсутствие скрытых зависимостей, это железобетонно изолированный код, это безопасное распараллеливание (как разработки, так и выполнения)
Последний раз редактировалось mazzy; 21.04.2016 в 12:04.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2).
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
Как класс->запрос->форма. Как такое создать? kitty DAX: Программирование 16 09.09.2014 12:52
Что такое "<имя-формы>_ds"? Valia DAX: База знаний и проекты 6 11.11.2003 14:26
что-такое "<имя-формы>_ds"? Valia DAX: Программирование 3 21.08.2003 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
