Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > Axapta FAQ > FAQ: Программирование
Старый 11.11.2003, 20:48   #1
Работы: очистка таблиц
http://axapta.mazzy.ru/works/cleartable/
Старый 05.05.2004, 13:33   #2
Еще один интересный способ.
В Аксапте есть стандартный класс DatabaseTransDelete
Он удаляет проводки в текущей компании.
Кроме того он удаляет заказы, закупки, паллеты, начисленные штрафы, созданные письм-напоминания, накладные по проектам.
Старый 06.05.2004, 00:39   #3
glibs_imported is offline
glibs_imported
Есть дополнение к преамбуле статьи. Чтобы не пользоваться удалением записей, что само по себе является занятием утомительным, напрягающим нервную систему (если вы не головотяп и вам не глубоко все равно, будет ли работать система после ваших "чисток"), а также экономить время, проще делать копию базы с настройками и выполнять тестирование в ней. В случае необходимости можно править оригинальную базу с настройками и снова делать копию и тестирование. Естественно, на случай, когда вы сначала ввели тестовые данные, а потом подумали и поняли, что они вам не нужны, это не распространяется.
В зависимости от решаемых задач и особенностей настроек копирование можно достичь следующими способами.
- дублирование компнии
- экспорт данных компании --> создание новой компании --> импорт данных
- создание backup sql-базы --> тестирование --> восстановление
Обычно первый способ самый быстрый и простой.
Последний лучше подходит, если нужно потестировать функциональность, связанную с системными таблицами, которые обычно затрагивают все компании (например, отключить конфигурационный ключик). В случае, когда в компании уже довольно много данных и нужно протестировать новые настройки функционала он даже может оказаться быстрее. Еще он может быть необходим, если в базе есть виртуальные компании и именно над ними нужно поставить опыты.
Ну и еще одним вариантом сохранения ценных настроек являетя экспорт данных с включением в группу определений только нужных таблиц (или исключения из нее ненужных) с последующим импортом данных в новую компанию или в существующую с предварительным удалением ее содержимого.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
