Старый 27.11.2003, 13:05   #1
Sash_xp_imported is offline
Sash_xp_imported
Ситуация примерно такая. Бухгалтер формирует операцию оплаты, в случае кредиты при этом должно сформироваться еще две проводки, на основе первой. Итого: 3. Я без проблем формирую все эти проводки, но может возникнуть такая ситуация, что некое ЧП помешало завершиться процедуре до конца. Скажем, прошло две проводки, и осталась еще одна. Для обеспечения корректности операции необходимо провести откат транзакции. Как это делается в Аттейне?
Есть еще такой вопрос: есть ли возможность получить текущую строку в фин. журнале (на которой усановлен курсор)?
Заранее благодарен.
Старый 27.11.2003, 13:42   #2
насчет ЧП и отката.
Прежде всего стоит вернуться к терминологии.
Аттейн не может разнести часть проводки. Проводка либо целиком разносится, либо целиком не разносится. Операция - набор проводок. Операция может разнестись частично - некоторые проводки разнеслись, некоторые нет. Это свойство операций и проводок.
Вы сказали, что форумируете операцию.
Операция может состоять из нескольких проводок или... из одной многострочной. Таким образом, если вы форумируете несколько однострочных проводок, то Аттейн может часть проводок НЕ разнести. А если вы формируете многострочную проводку, то она разнесется полностью в транзакции.
Поэтому у буржуев не возникает задачи отката - они делают многострочную проводку, если хотят, чтобы все строчки были обязательно разнесены.
Старый 27.11.2003, 14:06   #3
Sash_xp_imported
Можно еще уточнить.
Я формирую проводки так: вставляю в фин. журнал строку и учитываю ее. Затем следующую и учитываю. А каким образом можно формировать многострочную проводку?
Старый 27.11.2003, 14:10   #4
не указывать балансирующи счет.
начать новую строку. Номер документа у строк будет совпадать до тех пор, пока баланс не станет нулевым.
Старый 27.11.2003, 14:13   #5
Sash_xp_imported
т.е. вставить несколько строк, без балансирующих счетов? но он же ругаться будет, я же в фин. журнале их учитываю! наверное, есть еще способы учета проводок, только я их еще не накопал...
Старый 27.11.2003, 14:16   #6
да, в фин.журнале.
не начнет. и даже корреспонденцию постарается сделать.
если будет один дебет и несколько кредитов (или один кредит и несколько дебетов), то даже нормально сделает.
Сложности с корреспонденцией начнутся, если будет несколько дебетов И несколько кредитов.
Старый 27.11.2003, 14:38   #7
Sash_xp_imported
INIT;
"Journal Template Name":='ÎÁÙÈÉ';
"Journal Batch Name":='ÑÒÀÍÄÀÐÒ';
"Line No.":=3500;
"Document No.":='1';
"Account Type":=0;
"Account No.":='7610';
"Posting Date":=TODAY;
Amount:=100;
Description:='ÍÄÑ Êðåäèòû';
INSERT;
CODEUNIT.RUN(CODEUNIT::"Gen. Jnl.-Post Line",Rec);
INIT;
"Line No.":=2500;
Amount:=100;
"Bal. Account Type":=0;
"Bal. Account No.":='5110';
INSERT;
Делаю воот такую проводку. И выдается ошибка
Миниатюры
Старый 27.11.2003, 15:01   #8
сами программировали?
Старый 27.11.2003, 15:05   #9
Sash_xp_imported
да, сам
Старый 27.11.2003, 15:28   #10
не. что то здесь не так.
но сказать что именно - пока квалификации не хватает.
Стандартный Навижин нормально работает без балансирующих счетов.
Старый 27.11.2003, 15:31   #11
Sash_xp_imported
ага, понятно, спасибо, буду дальше копать, я еще с этой ошибкой не сильно копался, сейчас главное основную часть кода завершить...
Старый 04.02.2004, 14:33   #12
DID is offline
DID
В коде надо использовать тригеры.
В частности,
VALIDATE(Amount,100);
Старый 04.02.2004, 16:30   #13
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
В принципе неправильно учитывать отдельно каждую строку одной операции. Если посмотрите на учет стандартных документов, то увидите, что фин.операции одного документа метятся одним номером транзакции (поле Transaction No. - это внутренний сквозной номер транзакций). Соответственно лучше сначала построить все строки в фин.журнале, а потом натравить на него 12 кодеюнит или даже 13, если учитывать целиком раздел. Сделайте себе копию рабочей базы и попробуйте правильно построить многострочные проводки, потом легче будет код писать. В фин.журнале фактически всем полям нужен VALIDATE. Если используете измерения, их нужно заполнять в самую последнюю очередь. А в первую: Код Шаблона, Код Раздела, Номер Строки.
Старый 21.05.2004, 13:03   #14
NikSanych is offline
NikSanych
Предлагаю сначала выполнить формирование строк в журнале через форму
Финансы | Финансовые Журналы
При этом
- для задания счетов использовать только "Счет Но."
- следить за значением, которое выводится в "Общий Баланс" - д.б. = 0
Когда "научитесь" выполнять без ошибок учет, который Вас устроит "во всех отношениях", можно переходит к коду C/AL.
Сложнее будет выяснить - нужно или нет использовать оператор VALIDATE() для заполнения полей, точнее заполнение каких полей обязательно нужно сопровождать оператором VALIDATE(). Однозначный ответ для кажого поля можно получить внимательно изучив C/AL код Table 81.
Общие рекомендации
- заполняйте поля в том порядке, в котором они заполняются User`ом в форме
- всегда используйте VALIDATE() при заполнении полей "Posting Date", "Currency Code", "Account No.", "Amount"
- будьте аккуратны при формировании Dimensions - подробнее см. C/AL код.
BR
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
