Старый 11.06.2004, 17:28   #1
ATimTim is offline
ATimTim
расчет ИТОГО по колонке темповой таблицы
Доброго времени суток!
Существует времення таблица RMETmpSubLotLog
Необходимо реализовать контроль ввода значений в поле amount.
Правило проверки
select sum(amount) from tmp;
if (tmp.Amount >= element.getLimit())
Сумма по колонке (полю) не должна превышать определенного значения.
Проблема в том, что select sum(amount) from tmp не учитывает новое введенное значение, а только лишь старые данные, введенные за одну операцию до этого.
Проверка реализована в методе validate соответствующего DataSourc-a (RMETmpSubLotLog_ds.cursor()) Как решить проблему, подскажите! =)
public boolean validate() {
boolean ret;
RMETmpSubLotLog tmp;
ret super();
tmp.setTmpData(RMETmpSubLotLog_ds.cursor());
select sum(amountfrom tmp;  // return sum   = before modification!!!
if (tmp.Amount >= element.getLimit()) {
box::info('Overflow limit''Info');
retrun false;
  return
ret;
Старый 11.06.2004, 17:35   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А если присуммировать новое введенное значение? Что получиться?
Старый 11.06.2004, 17:44   #3
ATimTim is offline
ATimTim
Не подходит, пробовал =)
Пример:
есть три строки со значениями в поле amount 10,20,30
я добавляю новую строчку со значением 15 , прибавляю ее к сумме (старых значений) получаю sum(10,20,30) + 15 =.75. Все хорошо, все бъет. Но вот если я ИЗМЕНЯЮ сужествующую строку, к примеру строку со значением 10 меняю на 5, то получаю (10,20,30) + 5 = 65 , а должно 55!
Старый 11.06.2004, 17:53   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Можно попробовать к сумме прибавить выражение
<новое_значение_поля> - <старое_значение_поля>,
где старое значение поля добывается через orig().
Андрей.
Старый 11.06.2004, 17:57   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
В принципе, все логично. SUM берет данные, которые уже есть в таблице. validate() вызывается до внесения изменений в таблицу, стало быть Вашего значения там нет еще. Отнимайте от суммы старое значение, если оно есть, и добавляйте новое.
Старый 11.06.2004, 17:58   #6
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
Я бы попробовал перечитать курсор:
RMETmpSubLotLog_ds.research();
А если можно - вообще бы отказался от использования временной таблицы.
Андрей Беседин
Старый 11.06.2004, 17:59   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
  boolean ret false;
  ret super();
  if (tmp.orig().Amount tmp.Amount >= element.getLimit()) {
    return checkfailed('Overflow limit');
  return ret;
А так?
Старый 11.06.2004, 19:26   #8
ATimTim is offline
ATimTim
С миру по нитке ...
Получилось :
boolean ret false;
ret super();
if (tmp.Amount >= 100) {
      return
  return
ret;
Теперь код правильно считает сумму, но появилась новая фича - скидывается значение amount первой строки в гриде, а не того в который ввели
т.e. было три строки 10,20,30 ... проверка на превышение 100 .... ввожу строку четвертую 2000, код правильно ругается, но сбрасывает в ноль первую строку в гриде (к примеру 10 )... Как побороть?
P.S. А чем плохи временные таблицы? Я их использую для того, что бы данные попадали в базу не построчно, а пачкой =)) Хотелось отвязать базу от интерфейса...
2 George Nordic
Может я делал что-то не так, но Ваш код не сработал так мне необходимо ..
Старый 11.06.2004, 20:04   #9
ATimTim is offline
ATimTim
Вот этот код работает, так как я задумывал .....
Остался последний вопрос: как отключить сортировку в гриде ?
(чтобы добавлялась запись в конец и не сортировалась в зависимости от значения)
boolean ret false;
RMETmpSubLotLog tmp,curRecord;
int recId;
ret super();
recId tmpSubLot.RecId;
curRecord.setTmpData(RMETmpSubLotLog_ds.cursor());
select  curRecord where curRecord.recid == recId;
RMETmpSubLotLog_ds.findRecord(curRecord);
   if (
      return
  return
ret;
P.S.
Замысловато получилось ...=(( А можно ли решить такую задачу проще? Я имею в виду контроль суммы по колонке.
Старый 11.06.2004, 20:54   #10
Dron AKA andy
В примере Georde Nordic надо заменить строчку на
if (RMETmpSubLotLog.Amount RMETmpSubLotLog.orig().Amount tmp.Amount  >= element.getLimit()) {
Андрей.
Старый 15.06.2004, 14:16   #11
Andrew Besedin
2 ATimTim
Привет!
Временные таблицы - это очень плохо. Начать с того, что хранится это дело на диске (клиента или сервера - зависит от места первой вставки). "Индексный" поиск по временным таблицам нагружает процессор АОС или клиента. Далее, иногда очень часто лажаются селекты по временным таблицам.
Еще: в 3-х уровневой среде возможны серьезные замедления, связанные с "прояжкой" таблицы между клиентом и сервером.
То ли дело RecordSortedList или MAP (зависит от области применения) - милое дело!
Андрей Беседин
Старый 19.07.2005, 10:22   #12
mvf is offline
mvf
Лимит по колонке обычной таблицы
Здравствуйте!
Мне нужно выполнить такюже задачку, только на обычной таблице
Просмотрела данную тему и возникли вопросы:
1. Как решение такой задачки отличается от решения на темповой таблице?
2. Что скрывается под методом getLimit()? (Можно код?)
3. И вопрос, не относящийся к этой теме: как на int-поле установить значение по умолчанию?
Буду благодарна за развернутые ответы.
Заранее спасибо
Старый 19.07.2005, 11:49   #13
Dron AKA andy
1. Решение особо не отличается, но, естественно, не надо заморачиваться со всякими setTmpData().
2. Метод произвольным образом высчитывает и возвращает предел значения по колонке. Сам код его не особо важен, хоть return 100;
3. Значения по умолчанию лучше всего устанавливать в методе initValue() таблицы или DS.
Андрей.
Старый 19.07.2005, 11:59   #14
mvf is offline
mvf
Спасибо, Dron AKA andy.
Буду пробовать...
Старый 19.07.2005, 15:03   #15
Pasha_x is offline
Pasha_x
Thumbs up
Спасибо за информацию. Мне пример ATimTim пригодился очень.
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
