Старый 12.01.2004, 15:05   #1
Юрий_imported is offline
Юрий_imported
Привет, читаю документацию, раздел "Dead code examples", там написано:
In the following example else is never "used" as execution already ended at the return statement (the else construct has no use here), it's "dead code":
if (a)
return a;
else
b++:
return b;
Use this form instead:
if (a)
return a;
b++:
return b;
Мне кажется, что это бред. Так ли это в действительности или это опечатка?
(Аксапту не юзаю т.к. нет рег. ключа для режима конфигурирования...)
Старый 12.01.2004, 16:26   #2
Mr.Doc_imported is offline
Mr.Doc_imported
Второй вариант предпочтительнее ...
if (a)
return a;
b++;
return b;
Какой смысл ставить else ?
И помоему у тебя очепятка. После b++ должна быть ";"
Старый 12.01.2004, 17:32   #3
Сообщение от Юрий
In the following example else is never "used"...
а этот пример откуда?
там ничего про переменную а не было?
там нигде не было a = true; ?
Старый 12.01.2004, 19:00   #4
Юрий_imported
1.Понятно что можно без else, но я речь веду про строгость и интуитивность языка...
2.Пример из файла Axapta-obj.chm, нарыл где-то в инете по ссылкам с этого сайта - но точно не помню.
Старый 12.01.2004, 19:03   #5
странно, у меня такого файла.
а файл большой? можно по почте прислать?
или если он небольшой, то на форум выложить?
Старый 12.01.2004, 19:24   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Это development best practices - прислать?
Старый 12.01.2004, 19:24   #7
стандартный? нет не надо.
лучше ссылку на эту страницу
Старый 12.01.2004, 19:27   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ссылку куда...не понял
У меня на локале болтается :-))) вхожу в Указатель, там набираю слово dead....
Старый 12.01.2004, 19:29   #9
нашел
http://technet.navision.com/usered/BPH/Bes...CodeExample.htm
это?
действительно странно. Это не dead код.
Может здесь правила, когда Best Practices Check срабатывает?
Старый 12.01.2004, 21:18   #10
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Наверное, авторы имели в виду, что и без "else" будет работать.
Старый 13.01.2004, 09:29   #11
Ruff
Гость
n/a
К сожалению, не нашел точного определения "dead code" в руководстве. Может, кто-нибудь подскажет?
Поэтому решил посмотреть на указанный пример с "низкоуровневой" точки зрения. Вспоминается студенческий курсовой по проектированию трансляторов. Ниже приведен грубый перевод указанных фрагментов кода на Ассемблер, как его сделал бы компилятор. Смешно, конечно, проводить такие аналогии, но кое-что интересное в этом можно заметить.
1-Й вариант:
          TST AX, AX
          JZ  L01
// начало блока if
          MOV RESULT, AX
          RET
// конец блока if
          JMP	L02	// эта команда НИКОГДА не выполнится !!!
L01:
// начало блока else
          INC	BX
          MOV RESULT, BX
          RET
// конец блока else
L02:
2-Й вариант
          TST AX, AX
          JZ  L01
// начало блока if
          MOV RESULT, AX
          RET
// конец блока if
L01:
          INC BX
          MOV RESULT, BX
          RET
Хотя, вцелом, согласен с Юрием насчет строгости и интуитивности...
Старый 13.01.2004, 12:43   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Думаю, что имелось ввиду как раз то, о чем Ruff написал (см. вариант на Ассемблере). Хотя пример, наверное, не самый удачный. Можно еще предположить, что это как-то связано с оптимизацией интерпретации кода. Во втором варианте граф потока управления получается проще, чем в первом, хотя вариант с a=false получит некоторое преимущество.
Старый 13.01.2004, 14:28   #13
Юрий_imported
На самом деле вы меня не поняли
Меня интересует будет ли работать оба варианта и таким образом это просто неточность в руководстве. Или не будет. Просто Аксапты нет, а функционалом интересуюсь (с точки зрения программиста конечно).
Старый 13.01.2004, 14:40   #14
скорее всего неточность в руководстве.
Старый 13.01.2004, 15:43   #15
Ruff
Гость
n/a
И все-таки, я считаю, что в руководстве сказано именно то, о чем в нем хотели сказать. Вся суть в терминологии. Если кто-нибудь здесь приведет однозначное определение понятия "dead code", тогда и можно будет ответить на вопрос о неточности.
А я пока продолжу свои мысли по этому поводу.
1. Обратите внимание на примеры, приведенные в Best Practices. Dead code там выделен красным цветом. И в нашем примере - это именно оператор else с открывающей фигурной скобкой (я бы подкрасил еще и закрывающую скобку). Но не b++ и не return b.
2. Обратите внимание на текст, сопровождающий примеры в руководстве. В первых двух примерах (в которых dead кодом являются соответственно b++ и return a) ключевой фразой является ... is never reached (не будут достигнуты). Тогда как в третьем (рассматриваемом нами) примере ключевая фраза звучит по-другому: else is never "used". То есть, как я понимаю, код достижим, но является лишним. Или, я бы даже сказал "виртуально" не достижим (т.е. на более низком уровне - см. Ассемблер).
Из всего сказанного выше я бы сделал вывод о том, что "dead code" - это недостижимый или лишний, бессмысленный в данном контексте код.
Отвечая Юрию, работать будут оба варианта, причем абсолютно идентично, но присутствие в первом варианте оператора else - признак dead code. Вот и все.
Кстати, первые два примера тоже будут работать, просто в них есть операторы, которые не выполнятся. В третьем примере - это оператор else. Он и не выполнится, а не его тело.
PS: Что-то я много всего понаписал тут - обидно будет, если никто не ответит. Может, кто-то все-таки знает точное определение dead code?
Старый 14.01.2004, 08:32   #16
Антон Солдатов_imported is offline
Сообщение от Ruff
Извините пожалуйста меня за занудность. Долго сдерживался и не влезал в разговор. Но за что я все-таки благодарен своим учителям, так это, прежде всего, за то, что они мне вдолбили в голову необходимость в проведении "разбора по понятиям" возникшей проблемы. 50% проблем отпадают после выяснения определений.
dead code = Любая часть программы, которая никогда не может быть доступна из за того, что все вызовы этой части были удалены, либо из за управляющей структуры, которая логически обязана переводить управление в другое место.
Оригинал(http://www.hyperdictionary.com/computing/dead+code):
Any part of a program that can never be accessed because all calls to it have been removed, or because it is guarded by a control structure that provably must always transfer control somewhere else. The presence of dead code may reveal either logical errors due to alterations in the program or significant changes in the assumptions and environment of the program (see also software rot); a good compiler should report dead code so a maintainer can think about what it means. Sometimes it simply means that an *extremely* defensive programmer has inserted can't happen tests which really can't happen - yet.
Synonym grunge
WBR, Anton
Старый 14.01.2004, 09:32   #17
Сообщение от Антон Солдатов
Спасибо за замечание и за ссылку. Словарик добавил в свой список.
Только дело в том, что в приведенном примере НЕТ кода, который НИКОГДА не может быть доступным.
Старый 14.01.2004, 09:45   #18
Сообщение от mazzy
Спорно. Я стараюсь в таких случаях else не писать. Это imho.
Ruff вполне хорошо обьяснил почему часть логической конструкции else можно считать "мертвым кодом".
Опять же imho, считаю else после return, просто неэстетичным. Для кого то так писать покажеться более логичным.. для кого то нет. Но ошибки в документации нет.
WBR, Anton
Старый 14.01.2004, 10:04   #19
[quote=Антон Солдатов]
Сообщение от mazzy
в том то и дело, что только МОЖНО считать.
но по приведенному определению эта конструкция dead code'ом не является
С эстетическими оценками согласен.
Старый 14.01.2004, 11:44   #20
Ruff
Гость
n/a
Но самое смешное во всем этом то, что сама Аксапта (3.0 SP1) на приведенный фрагмент не ругается ни при компиляции, ни при проверке Best Practices!
Более того, она не ругается даже на такой ЯВНЫЙ "мертвяк":
if (a)
 return a;
else
 b++;
 return b;
 b--;
Ведь никто не будет спорить, что b-- - dead code?
Вот и читай после этого Best Practices... То есть, верь после этого людям! Написано-то складно, а на деле...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
