Старый 09.03.2004, 13:08   #1
Kansh is offline
Kansh
Дайте пожалуйста ссылку на документ, сайт где можно прочитать про корректную установку Axapta 3.0 sp1 russian.
1.Порядок установки:
Ставлю Application, потом Client
При создании AXDB на MS SQL предлагает кодировку Danish, выбираю SQL_Latin_1251 - верно?
Таже при инсталяции - там где agreements - other countries
Патчу из Russian и Application и Client
При попытке пропатчить Application вылетает - current configuration file - corrupt.
Хочу грузить демо_данные, пока англ.
сперва через админ синхроню таблицы
потом там же импортирую
Вылетает затык - все-таки какого-то поля нет.Хрен с ним - бежим дальше , вроде закачивается почти все.
Кроме того , создаю новую конфигурацию- так как описано у Mazzy по 2.5 usr ,standart , сохраняю.Стартую.На логоне вхожу через админа с пустым паролем - вопль - система запущена под другими пользователями - не могу работать - вылет.И еще - пр этом же - куча сообщений permission denied.
В общем - корретно , по шагам , с пунктами, скриншотами даже - где глянуть установку 3-го, с русским патчем, пожалуйста.
Спасибо
Старый 09.03.2004, 17:15   #2
Сообщение от kansoftware
Я обычно предпочитаю Cyrillic_General_CI_AS. Хотя и SQL_Latin_1251 тоже работает нормально.
Процедура установки по шагам приведена на установочном диске в автозапуске.
Такое ощущение, что у вас что-то с дистрибутивом не то.
Попробуйте взять у поставщика другой CD.
Старый 09.03.2004, 18:33   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
что за "русский патч"?
Поставщик, надо полагать - Горбушка?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
