Старый 19.04.2004, 18:27   #1
Вопрос: Как правильно задавать округление в пересчете единиц измерения?
Ответ: В пересчете единиц измерения всегда указывайте режим окргления Вверх.
Для чего? Предположим, вы храните товар в штуках, а закупаете в ящиках (в 1 ящике - 100 штук). Предположим, нужно закупить 30 шт. Если установлен режим округления Обычный, то Аксапта закажет округлить(30/100) ящ. = округлить(0.3) ящ. = 0 ящ. А это неправильно. Если вы укажете режим округления вверх, то Аксапта округлит 0.3 до 1 и закупит 1 ящик.
Старый 20.04.2004, 00:20   #2
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
Вопрос спорный. В ряде случаев кратность при планировании наоборот должна отсекать несущественные потребности. То есть до тех пор, пока не соберется заявок ровно на 1 ящик товара, его закупать не будут.
Особенно это важно для тех случаев, когда товар быстро теряет кондицию и/или достаточно дорог. Скажем покупают катализаторы в бутылях, а учет ведут в литрах.
Легкие,воздушныейогурты
Старый 20.04.2004, 12:06   #3
glibs_imported is offline
glibs_imported
Хм... В планировании эта штука не используется, насколько я понимаю.
Поставил такой опыт. Организовываю потребность 30 шт. номенклатуры. Резервного запаса у нее нет. Хранится в штуках. Покупается в ящиках (1 ящ. = 100 шт.). Свдно планирую эту номенклатуру. Говорит, нужно купить 30 шт. Я утверждаю. Создает закупку с количеством 0 ящ. и 30 единиц складского учета. Закупка, почему-то, имеет статус Отменено и не обрабатывается. Округление для номенклатуры стоит по законам математики, т.е. 0.3 ящ. округляются в 0.
Так что, похоже, в этом случае нужно завышать. Сейчас пытаюсь сообразить, есть ли случаи, когда нужно занижать.
Старый 21.04.2004, 09:17   #4
похоже, тема неоднозначна.
тогда перенесу ее из раздела FAQ в обычные обсуждения.
Старый 21.04.2004, 10:19   #5
Тимур_imported
Глеб.
Я привел пример, когда надо занижать.
Старый 21.04.2004, 10:30   #6
ок. погодите, давайте в конструктив.
Когда надо оставлять нормальное округление?
Правильно ли на ваш взгляд следующее утверждение:
как правило надо округлять вверх. Иногда надо округлять вниз. Оставлять округление по стандартному алгоритму практически никогда не стоит
Старый 22.04.2004, 12:14   #7
glibs_imported
Сообщение от Тимур
...Я привел пример, когда надо занижать...
Я так понял, что речь все-таки шла о занижении потребности. Но установка округления в настройках пересчета единиц описанного вами эффекта не дает (я выше описал почему). Т.е. поставленную вами задачу нужно решать другими средствами, нежели настройкой округлния пересчета единиц. И я даже не знаю способа ее решения в Аксапте при неручном покрытии.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
