Старый 17.06.2004, 10:18   #1
NJD is offline
NJD
Работа с InventDim...
Вот джобик, которые генерит закупку автоматом. Все генерится - и заголовок закупки, и линия.
Мне нужно задать склад закупки. Я так понял, что для этого нужно идти в InventDim. В конце джобика я делаю выборку, нахожу нужную строку в инвент диме, задаю склад, он меняется (инфо выдает нужный мне склад), но строка не апдейтится, в итоге склад не меняется! В чем может быть дело? Спасибо.
// Declare
PurchTable purchTable;
NumberSeq numberSeq;
PurchLine PurchLine;
InventDim InventDim;
TTSBegin;
purchTable.clear();
purchTable.PurchaseType = PurchaseType::Purch;
numberSeq = NumberSeq::newGetNum(PurchParameters::numRefPurchId());
purchTable.PurchId = numberSeq.num();
purchTable.initValue();
purchTable.OrderAccount = "OST";
purchTable.InvoiceAccount = "OST";
purchTable.CurrencyCode = "RUR";
purchTable.VendGroup = "400";
purchTable.LanguageId = "ru";
purchTable.transferOrderAccount();
if (purchTable.validateWrite())
purchTable.insert();
// Теперь лепим строку
purchLine.clear();
purchLine.PurchId=purchTable.PurchId;
info(purchLine.PurchId);
purchLine.ItemId="391731-0001"; // номенклатура
purchLine.PurchPrice=11; // цена
purchLine.PurchQty=3; //количество
purchLine.CurrencyCode='RUR';
purchLine.initValue();
purchLine.createLine(true, true, true, true, true, true);
select forupdate InventDim
where InventDim.inventDimId == purchLine.InventDimId;
{InventDim.InventLocationId= "РубМос";
info(InventDim.InventLocationId);
InventDim.update();
TTSCommit;
Старый 17.06.2004, 10:26   #2
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
InventDim.update надо в скобочках поставить True
Старый 17.06.2004, 10:47   #3
Rokhay is offline
Rokhay
по-моему это не есть хорошо вручную изменять InventDim.
во-первых вполне может быть что такой набор аналитики уже существует в табличке
во-вторых ссылку данную аналитику может использовать другая какая-нибудь запись, помимо редактируемой/создаваемой.
Для данных целей лучше использовать метод InventDim::FindOrCreateInventLocationId(InventLocationId)
Старый 17.06.2004, 11:58   #4
NJD is offline
NJD
Спасибо, но
1. У меня номер партии автоматом генерится, и он уникальный.
2. Это создается закупка для ввода начальных остатков, так что больше некому ссылаться на эту строчку...
___
Но я не понял, как его надо использовать?
InventDim::FindOrCreateInventLocationId("РубМос")?
Старый 17.06.2004, 12:09   #5
if_maks is offline
if_maks
сделай так:
проинициализируй нужными тебе значениями (склад, партия, цвет - аналитиками) переменную inventDim.
Затем что бы найти нужную тебе аналитику используй метод
InventDim::findOrCreate(inventDim /*- твоя проинициализированная переменная*/ );
метод вернет тебе inventDim - либо с такими аналитиками запись уже существует
либо создаст новую запись в InventDim -ме и вернет ее тебе
соответственно:
inventDim.InventLocationId = "РубМос";
PurchLine.InventDimId = InventDim::findOrCreate(inventDim);
Старый 17.06.2004, 12:11   #6
Rokhay is offline
Rokhay
Изначально опубликовано NJD
inventDim = InventDim::FindOrCreateInventLocationId("РубМос");
purchLine.InventDimID = inventDim.InventDimId
Старый 17.06.2004, 12:38   #7
NJD is offline
NJD
Супер! Работает. Спасибо.
Получается, что я так и ГТД могу делать.
InventDim.InventGtdId_RU = '---';
purchLine.InventDimId = InventDim::findOrCreate(inventDim).inventDimId;
purchLine.update();
Старый 17.06.2004, 14:03   #8
NJD is offline
NJD
и снова о помощи взываю. раньше у меня номера партий автоматом генерились и всё ок было. а сейчас они пустые... -((
чего делать?
while select Spt_Temp_Perenos
purchLine.clear();
purchLine.ItemId=Spt_Temp_Perenos.ItemId; // номенклатура
purchLine.PurchPrice=Spt_Temp_Perenos.PurchPrice; // цена
purchLine.PurchQty=Spt_Temp_Perenos.PurchQty; //количество
//purchLine.РубМос
inventDim.InventLocationId = 'недостачи'; // склад недостачи
InventDim.InventGtdId_RU = Spt_Temp_Perenos.InventGtdId_RU;
purchLine.update();
Старый 17.06.2004, 14:28   #9
Rokhay is offline
Rokhay
чего делать?
purchLine.update();
данный код на самом деле в результате создает ссылку на набор аналитики, где заполнен ТОЛЬКО номер ГТД.
То что было раньше на закупке - теряется.
inventDim inventDim::find(purchLine.InventDimID);
inventDim.inventLocationId "Новый Склад";
inventDim.InventGTDId_RU "Новый Номер ГТД"
purchLine.InventDimID inventDim::findOrCreate(inventDim).inventDimID
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5).
Старый 17.06.2004, 14:33   #10
NJD is offline
NJD
Ну это я уже понял.-)
И как выйти из сложившейся ситуации?
Старый 17.06.2004, 14:39   #11
Rokhay is offline
Rokhay
так как только что было написано.))))
Старый 17.06.2004, 14:42   #12
NJD is offline
NJD
Спасибо. Я стормозил -)
inventUpd_reservation использование inventDim SHiSHok DAX: Программирование 2 31.03.2007 21:32
InventDim maze DAX: Администрирование 4 07.12.2005 10:59
Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 05.03.2005 10:39
InventDim.findOrCreateBlank - простое сложно? Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 5 25.10.2004 16:50
Как правильно установить связь между двумя записями в InventDim Sirius DAX: Программирование 0 25.05.2004 16:50
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
