Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > Axapta FAQ > FAQ: Функционал
Старый 17.05.2004, 09:52   #1
dmit2604 is offline
dmit2604
Аватар для dmit2604
123 / 25 (1) +++
Вопрос: Для чего нужен статус оплаты в журнале платежей?
Ответ: Статус оплаты используется для отслеживания этапов работы с платежами. Они могут быть следующими: 1. "нет" - присваивается платежу при создании; 2. "послано" - по строке была произведена генерация платежа; 3. "получено" - от банка пришло извещение, что получен платеж (присваивается автоматически при загрузке файла из системы Клиент-банк, а также может быть выставлено вручную); 4. "одобрено" - платеж был одобрен; 5. "отклонено" - платеж отклонен. По статусу платежа можно производить проверку перед разноской (например, установить, что разноситься могут только посланные или одобренные платежи) - соответствующий статус устанавливается в форме "Способ оплаты" в поле "статус оплаты". Кроме того, система позволяет удалить строки из журнала платежей только в том случае, если их статус "нет" или "отклонено". Еще одно назначение статуса оплаты: если статус определен (то есть любое значение, кроме "нет"), то неразнесенный платеж автоматически попадает в форму "Перенесе
с уважением,
Дмитрий.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
