Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > Navision FAQ
Старый 18.05.2004, 18:01   #1
Rungart is offline
Rungart
Tips&Trics
1. Известно, что у некоторых таблиц существует форма, открывающаяся по умолчанию на Lookup, но при этом ее можно вызвать непосредственно из кода не зная ее номера:
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>
Var
Клиент Record Client
Code
form.run(0,Клиент);
</div>
2. Существует возможность в операторе Case использовать перечисление:
VAR a : Integer;
CASE a OF
1..10 : MESSAGE('Test 1');
11..15 : MESSAGE('Test 2');
16..17 : MESSAGE('Test 3');
END;
</div>
3. Если в Request Form отчета Вы определяете такие переменные как количество копий, границы и т.п., существует возможность быстро перенести эти данные в печатную форму просто при помощи Copy/Past из Request Form в секции. Этот же механизм работает и для обычных полей и даже кнопок из форм в секции отчетов.
4. В числовых полях Navision можно производить простейшие арифметические действия, к примеру, набрав в integer поле 1+2, после выхода обнаружите там 3.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Старый 20.05.2004, 11:51   #2
Alterant is offline
Alterant
А еще в операторе CASE можно использовать строки (в некоторых языках только перечислимые типы):
VAR s: string;
CASE s of
'Значение1': ...;
'Значение2': ...;
END;
</div>
А также использовать (только аккуратно) такой интересный прием:
VAR s: string;
i: integer;
CASE TRUE of
s = 'Значение': ...;
i > 5: ...;
END;
</div>
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
