Старый 27.05.2004, 07:23   #1
mia is offline
mia
При завершенном производственном заказе необходимы проводки: (метод учета по стандартной себестоимости)
Д40 К20 сумма себестоимости
Д43 К40 плановая сумма
Д90 К40 ± отклонения
Что делает Navision, он при переводе статуса заказа на завершенный создает проводки
Д40 К20
Д90 К40,
а потом нужно делать внутреннее перемещение, что бы добиться проводки
Д43 К40
Но это еще не все, метод производства на заказ, и если есть заказ от клиента, программа не позволяет сделать внутренне перемещение, пока не удалим заказ.
Как можно не удаляя заказ, сделать внутреннее перемещение? (может ошиблись где-то в настройках?)
Как можно добиться указанных выше проводок не делая лишний перемещений, так как ассортимент большой и делать каждый раз это ручками утомительно?
Старый 28.05.2004, 14:15   #2
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
Проводки лучше настроить следующим образом:
Д43 К20
Д90 К43
Забудьте про сч.40
Про внутренее перемещение. Продукция, которые произвели под заказ, за ним зарезервирована. Значит надо снять резерв. Или отключать автоматическое резервирование. Но я не советую делать так, потому что потеряете связь Заказ на продажу - производственный заказ
Легкие,воздушныейогурты
Старый 28.05.2004, 14:23   #3
mia is offline
mia
Пробовали так сделать, глав.бух. не в какую не согласился.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
