Старый 01.06.2004, 14:31   #1
Preatos is offline
Preatos
Thumbs up
Вот скажите мне умные люди... Запустил я заказ производственный...
А работник взял и испортил свою часть работы... Получился брак...
1- Где нибудь в Аксапте учитывается себестоимость брака?
2- Где нибудь можно вести статистику брака?
(справочник или таблицу в которой будет указываться код издели я забракованного, какого рода брак, исправим или нет)
3- Как осуществить повторное прохождение операции,(на которой брак был сделан)? Или надо переплнировать весь заказ?
Старый 01.06.2004, 15:20   #2
концепция такая (грубо):
= перед запуском производственный заказ оценивается. на этом этапе становятся плановые затраты и плановое время
= выполняется запуск. на этом этапе становится известна начальное время, от которого можно считать факт
= по производственному заказу списываются фактические затраты. Они могут отличаться от запланированных.
= по завершению выполняется окончательная калькуляция по фактически произведенным затратам.
Поэтому:
1. повторный запуск только для того, чтобы отразить брак, выполнять не нужно.
2. брак регистрируется там, где вы вводите фактически затраты.
Обратите внимание, что Аксапта может автоматически вводить и разносить факт на основании плана. Тогда естественно план и факт никогда отличаться не будут. Но в Аксапте можно вводить фактические затраты вручную. Именно это и надо делать, если у вас факт отличается от плана.
Подробнее см. документацию на модуль производства.
Старый 01.06.2004, 16:45   #3
Preatos is offline
Preatos
Сообщение от mazzy
Поэтому:
вопрос остаётся:
(справочник или таблицу в которой будет указываться код изделия забракованного, какого рода брак, исправим или нет)
Старый 01.06.2004, 20:19   #4
glibs_imported is offline
glibs_imported
Сообщение от Preatos
А как же...
Есть два варианта:
- распределение всех расходов по производственному заказу на вышедшее небракованное количество;
- списание брака на специальный балансовый счет.
Правда, во втором варианте есть ложка дегтя (размером с половник средних размеров). Распределение производится по весьма неинтеллектуальному алгоритму, когда все издержки по производственному заказу суммируются и делятся поровну между нормальными изделиями и забракованными. Первые приходуются на склад, а издержки, приходящиеся на долю последних, списываются на счет учета брака. Т.е. получается, что мы начали производить пять изделий, списали на них немножко материалов, немножко поработали, четыре сломали, дальше списали много-много материалов на оставшееся одно изделие + много-много работы туда вложили и сделали калькуляцию. Система поделит все издержки, как при социализме (всем поровну). В результате с/с нормального изделия получится заниженной, а на брак спишется больше, чем реально должно быть.
В Аксапте брак привязывается к операции. Для учета причин брака есть специальное поле в картах маршрутов и картах заданий. Правда, я не знаю ни одного отчета, в котором бы показывалась причина брака. Но на этот случай в Аксапте есть всемогучий Excel и OLAP (что это такое и как этим пользоваться можно прочитать в базовом тренинге по проектам).
Ну, это врядли. Модуля ОТК в Аксапте нет. Брак в ней учитывается на уровне операций, а не на уровне контроля готового изделия.
Что значит "повторное прохождение"? Типа "работа над ошибками" в первом классе или компьютерная игрушка?...
Материал (сырье, полуфабрикат, ...) уже испорчен? В результате получится нормальное изделие, какой-нибудь инвалид (второй-третий сорт) или вообще отход? Нужны ли дополнительные (не включенные в маршрут) операции на поправку брака? А дополнительная номенклатура?
В общем случае брак лечится либо распределением издержек на готовые изделия (+ возможное оприходование отходов) и забыванием о случившемся, либо списанием на балансовый счет с превращением этого в отходы/утиль или созданием дополнительного производственного заказа для доведения "результатов производства" до чего-нибудь полезного.
В частном случае можно модифицировать производственный маршрут (еще потрудиться над неполучившимся с первого раза изделием (попытка №2, так сказать, если есть над чем трудиться)) и/или спецификацию, если для доведения изделия до ума нужны дополнительные материалы.
Еще более частным случаем может быть увеличение фактического потребления по производственному заказу без модификации маршрута и спецификации.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
