Старый 18.06.2004, 12:20   #1
Хилари is offline
Хилари
Решили жить вечно?
Аватар для Хилари
33 / 10 (1) +
Ограничение записей в запросе
Имею запрос:
while select inventTrans
where (inventTrans.inventLocationId()==inventLocation)
Но компилятор ругается на последнюю строку. Подозреваю, что inventLocationId в таблице inventTrans связан через InventDim. Обрабатывать склад в цилке например так:
if (inventTrans.inventItemLocation().inventLocationID()!=inventLocation) continue;
получается очень долго. Как мне ограничить выборку в запросе по складу?
Старый 18.06.2004, 12:29   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
1) Замените: (inventTrans.inventLocationId()==inventLocation)
на (inventTrans.inventLocationId ==inventLocation )
2) Это тоже работать не будет, так как такого поля нет в inventTrans ->
3) Надо делать join inventDim
Старый 18.06.2004, 12:31   #3
Rokhay is offline
Rokhay
поля InventLocationId в InventTrans просто нету, надо в запрос подключать InventDim
while select inventTrans join inventDim
where inventTrans
.inventDimId==inventDim.inventDimId &&
inventTrans.DatePhysical>=BeginDate && inventTrans.DatePhysical<=EndDate &&
inventTrans.TransType==InventTransType::Purch &&
inventDim.InventLocationId==inventLocationID
Старый 18.06.2004, 12:34   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Не легче самой писать примерно вот так:
static void Job6(Args _args)
InventTrans     inventTrans;
InventDim       inventDim;
Date            beginDate;
Date            endDate;
beginDate   today() - 180;
endDate     today();
    while
select InventDimId
            from  inventDim
            where inventDim
.InventLocationId    == "" //какой склад ищем
join InventTrans
            where inventTrans
.DatePhysical      >=  beginDate
&& inventTrans.DatePhysical      <=  endDate
&& inventTrans.TransType         ==  InventTransType::Purch
&& inventTrans.inventDimId       ==  inventDim.inventDimId
info(inventTrans.InventTransId);
И приятнее, и все видно сразу
Старый 18.06.2004, 12:39   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Дополнение
Действительно, связан с InventDim.
    while select НужныеПоля from inventTrans
        join НужныеПоля from inventDim
            where inventDim
.InventDimId      == inventTrans.InventDimId
&& inventDim.InventLocationId == inventLocationId
Обратите внимание, что InventTrans большая (быстро растущая) таблица, поэтому необходимо добавить еще ограничения на индексированные поля (номенклатура, Статусы, дата статуса, Открыта и т.п.)
выбор полей в запросе (не все поля видны) mdconsult DAX: Программирование 12 02.02.2009 09:21
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Определённая последовательность записей Dymm DAX: Программирование 4 31.08.2005 14:47
Сортировка в запросе "В Наличии" linney DAX: Программирование 16 20.01.2005 20:01
Ограничение записей на форме Mystery DAX: Программирование 2 26.02.2004 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
