Старый 17.06.2004, 14:20   #1
mia is offline
mia
Возникла проблема. При создании новой фирмы в Навижне, в модуле Производство начинаются чудеса в формах: Утвержденный Произ.Заказ, Запущенный произ.Заказ, при нажатии кнопки «Печать» система выдает сообщение «Нет Выбор Отчета в пределах фильтра. Фильтры: Форма ID : 23(22,24, 25). Как с этим бороться, может, кто сталкивался с проблемой?
Производство – Настройка - Отчеты и Финансы – Настройка - Выбор отчетов – не предлагать (пробовали, не помогает).
Старый 18.06.2004, 07:41   #2
mia is offline
mia
Спасибо, с проблемой уже разобрались.
Старый 18.06.2004, 08:57   #3
быстро.
а в чем была проблема?
Старый 18.06.2004, 10:45   #4
mia is offline
mia
При создании Новой фирмы, Навижн как - то коряво формирует данные в 77 таблице, а те отчеты на которые ссылается кнопка из указанных форм, должны в этой таблице иметь ID 22,23,24,25, а в автоматическом режиме они туда не прописываются. Если настраивать как написано в документации Производство-Настройка-Отчеты, то Навижн в 77 таблицу прописывает ID, не22,23,24 которые нужно, а всякие всевозможные другие (пример 99000829). По каком принципу он их формирует не понятно, похоже по возрастанию, и где-то хранит максимальное значение.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
