Старый 21.06.2004, 11:39   #1
kir11 is offline
kir11
Новая фирма в демо-версии
Привет всем!
Подскажите плз. как создать новую фирму в новой БД, используя демо версию клиента Attain.
Выбераю Файл->Создать базу, затем Файл-Создать фирму. Все создается, а главное меню не появляется. Почему база создается пустой?
Интересно, но если создать новую фирму в существующей БД, то все ОК.
Старый 21.06.2004, 12:40   #2
в демоверсии, название фирмы должно начинаться со строки "CRONUS"
Старый 21.06.2004, 12:50   #3
kir11 is offline
kir11
Спасибо за ответ,
Я знаю, это она пишет на экране .
У меня нет проблем с созданием новой фирмы. У меня проблема в том, что когда я создал в НОВОЙ БД НОВУЮ ФИРМУ с названием, начинающимся на CRONUS, у нее не загружается главное меню. Я нажимаю F12 (можно кликнуть по значку), а меню (Главная книга, и т.п.) не появляется.
Подскажите плз., что я делаю не так? Может нужно файл с лицензией куда-то записать?
Старый 21.06.2004, 13:28   #4
Изначально опубликовано kir11
когда я создал в НОВОЙ БД ...
а... тогда понятно.
Дело в том, что Навижин хранит в БД не только данные, но и приложение: формы, отчеты, алгоритмы и... главное меню в том числе.
Когда вы создаете НОВУЮ БД, то в новой БД нет абсолютно ничего.
в том числе нет форм, отчетов, алгоритмов и... главного меню в том числе.
НОВАЯ БД - АБСОЛЮТНО пуста.
Старый 21.06.2004, 13:44   #5
kir11 is offline
kir11
Отлично,
Я это тоже прочитал ). Где же я могу взять Русскую функциональность (меню, логику, объекты и т.п.)?
Я что должен в Русской ДЕМО-базе сделать бэкап и восстановить его в новой базе? Т.е. если у меня нет Русской ДЕМО-базы, я не смогу, используя модуль руссификации открыть новую фирму?
Где же можно взять Русскую демо-базу? Только MSBS? Можно ее скачать?
Старый 06.07.2004, 09:34   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Самое простое - при инсталляции Navision установить именно русскую.
Старый 07.07.2004, 10:44   #7
Perec is offline
Perec
Именно.
??? Что такое "модуль руссификации"?
Если у Вас нет демо-базы, но есть бэкап объектов, то можете.
База есть на любом диске поставки Navision. Если поставка русская, то и база русская.
Или в MSBS.
Вроде можно скачать c партнерского раздела MSBS.
Не пойму по Демо базе johnnik NAV: Прочие вопросы 4 06.09.2005 18:03
Вопрос по демо версии от новичка 2novice NAV: Программирование 5 08.02.2005 11:58
Русское демо для 3.70 dreshkov NAV: Администрирование 8 07.10.2004 13:23
Демо база. Тест связей полей таблиц. dumf NAV: Администрирование 3 08.09.2003 22:55
Использование Демо Attein - конкретно план счетов sug1966 NAV: Функционал 27 06.06.2003 16:02
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
