Старый 12.07.2004, 18:32   #1
luc is offline
luc
Подскажите кто знает.
При попытке прописать логин Windows в БД Navision, т. е. аутинтификация с помощью учетных записей Windows, пишет: Система не смогла получить глобальный каталог Active Directory.
Что надо сделать, чтобы получить логины Windows в Navision?
Старый 12.07.2004, 18:35   #2
что значит получить логины?
может имелось в виду задать логины Windows?
Старый 12.07.2004, 19:12   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
"Получить" = "Получить список логинов". Я так думаю (с)
Вводите руками как machine\user или domain\user
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.07.2004, 10:55   #4
Rungart is offline
Rungart
Или же настройте на сервере службу Active Directory
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Старый 13.07.2004, 11:31   #5
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сообщение от luc
Все немного проще ;-) Почитайте документацию.
1. Настроить Active Directory.
2. "При инсталляции Navision Server, в директорию, содержащую Navision Server, копируется файл schemaXt.exe. Запустите этот файл, чтобы прописать Navision Attain как сервис операционной системы в Active Directory. В результате запуска Navision Server (в качестве сервиса) будет осуществлена публикация точки стыковки в службе Active Directory. Точка стыковки (connection point) предназначена для обеспечения связи между клиентами и серверами."
3. По кнопочке F6 будет выдан список юзеров домена, где установлен сервер
4. Для доступа к юзеру из другого домена, его нужно указывать напрямую: A_DOMAIN\Some_User
Старый 13.07.2004, 11:37   #6
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
И еще. После установки, Навижиновский сервер можно будет выбрать из списка серверов. Обратите на это внимание, именно так и пропишите порт сервиса.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
