Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > Navision FAQ
Старый 13.07.2004, 17:14   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Вопрос: Как перенести файлы базы данных в другое место при использовании Navision Database Server?
Ответ: В случае, когда база данных состоит из одного файла, последовательность действий проста: надо
- остановить зарегистрированный сервис Navision Database Server
- удалить его
server uninstallasservice
- перенести файл БД в новое место
- и заново зарегистрировать сервис, указав новое местоположение файла
server installasservice, database=C:\NewDBDir\database.fdb, ..
Для БД, состоящей из нескольких файлов:
- остановка и удаление сервиса Navision Database Server
- перенос файлов
Далее последовательность действий изменяется: дело в том, что для сервера настраивается путь только к первичному (primary) файлу БД, а тот содержит информацию о расположении остальных. А как быть, если нам надо переместить вторичный файл? Как изменить запись о нем в первичном? Для этого придется открыть базу данных установленным на сервере клиентом Navision, перечислив все файлы в командной строке:
fin.exe database=c:\NewDBDir\database.fdb+d:\NewDBDir\database2.fdb+…
при этом Navision исправит первичный файл, изменив в нем информацию о расположении вторичных
Далее - стандартная процедура регистрации сервиса сервера Navision (указывается только путь к первичному файлу)
Оригинал статьи на Partnersource
Добавлено:
- метод, описанный в статье, не работает в версии 2.60
- не стоит, наверное, напоминать, что перед переносом файлов крайне желательно записать их местоположение и сделать резервную копию БД
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
