Старый 23.06.2004, 15:36   #1
ravil is offline
ravil
Проблема синхронизации при установке SP3 на SP2 v3.0
Привет всем!
При попытке выполнения синхронизации через Upgrade cheklist выдается ошибка в инфолог:
The TableField-Application object AmountLiableToVAT0 on the table SalesPurchBookTrans_RU exists with different IDs in the layers dis (16005), usr (50003).
(Если поточнее, всего по пяти полям этой же таблицы).
Но дело в том, что в АОТ этой таблицы ( SalesPurchBookTrans_RU ) нету, если бы она была, я бы слой USR удалил, наверно это помогло бы. Попробовал удалить индексы приложения, не помогло. А через SQL-администрирование синхронизация прошла нормально. Но cheklict такую синхронизацию не признает, и следующие пункты недоступны.
В базе данных тоже такой таблицы нету (проверял через Query Analyzer)
Win2000Pro, MS SQL.
Подскажите пожалуйста, что делать?
Ошибка синхронизации DAX 4.0, SP3 dmitro DAX: Администрирование 4 18.07.2008 19:00
Проблема - циклическая компиляция при установке SP3 на чистую AX3.0 NeveB DAX: Администрирование 2 13.09.2004 14:20
Установка SP3 без SP2 Thinner DAX: Администрирование 3 30.07.2004 14:48
Клиент SP3 и приложение SP2? olesh DAX: Администрирование 7 17.06.2004 20:13
Ошибка при установке SP3 Tony Green DAX: Администрирование 2 27.05.2004 09:07
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
