Старый 01.09.2004, 14:48   #1
besenok is offline
besenok
Собственно сабж ! Пользователь в других окнах формы ввел какие то данные, как мне пере позиционировать текущую запись формы ?
Пробовал вызвать Get(NewBumber) или "No." := NewNumber; Find, выдает ошибку с фразой типа объект "Имя таблицы основания" не может быть изменен !
Старый 01.09.2004, 18:24   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Несовсем понял, но может достаточно CurrForm.UPDATE(FALSE)?
Старый 17.09.2004, 18:03   #3
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
besenok, разобрался с проблемой?
С уваженем,
rootadmin
Старый 24.12.2007, 09:48   #4
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Столкнулся с похожей проблемой. Делаю форму типа 703. Тобишь записи на форму подставляются из Temporary таблицы. Необходимо еще сделать фильтрацию по одному полю с датой. На форму положил Textbox и на онвалидейт вызываю из функцию, в которой убираю/добавляю записи во временную таблицу согласно условия фильтра и в конце этой функции вызываю CurrForm.UPDATE. При выполнении ругается "CurrForm.UPDATE не может быть вызван отсюда". Изза чего появляется данная ошибка?
Старый 24.12.2007, 11:03   #5
TRIgor is offline
TRIgor
Сообщение от VasVovec Посмотреть сообщение
Все правильно пишет ошибку!!! UPDATE можно вызывать не из всех тригеров. уберите его там и попробуйте поставить свойство формы UpdateOnActivate в Yes. Должно сработать. Потом результат отпишите
Старый 24.12.2007, 12:03   #6
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Спасибо хитро придумано. Теперь там, где надо обновится, вызываю CurrForm.Activate, а в OnActivate вызывается CurrForm.UPDATE.
Срабатывает хорошо. Сейчас мелкие баги поотлавливаю и будет любо-дорого - TreeView c фильтрацией по полю.
Интересует еще такой момент. При редактировании записи понятное дело сделал переброс изменений в реальную таблицу (в триггере OnBeforePutRecord). Но этот триггер постоянно вызывается при переходе курсора с записи на запись (даже если запись совсем и не редактировалась). Это, наверно, не есть хорошо. Есть ли какие-то другие выходы, кроме как завести булинскую переменную и на триггере каждого контрола OnValidate присваивать ей TRUE, как флаг того, что были внесены изменения, и проверять это флаг в OnBeforePutRecord?
Старый 24.12.2007, 12:14   #7
TRIgor is offline
TRIgor
а триггер OnModify на таблице не помогает? или я что-то не правильно понял?
Старый 24.12.2007, 12:48   #8
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Кстати может кто-нибудь разъяснит механизм, что происходит при вызове Form.UPDATE? Какой код надо написать, чтоб произошел последовательный вызов OnAfterGetRecord для всех записей на форме?
IF Rec.FIND('-') THEN
  WHILE Rec.NEXT <> 0 DO
Старый 24.12.2007, 12:51   #9
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Желательно чтоб весь код был в форме, а то в таблицу ведь могут и другие объекты писать.
Старый 24.12.2007, 12:58   #10
RedFox is offline
RedFox
А чем стандарный вариант не подходит то?
IF Rec.FINDFIRST THEN REPEAT
UNTIL Rec.NEXT = 0
Почему не использовить вариации Rec.хххFILTERS() чтобы работало так же, как в 703 форме?
И чего просто не вынести код в отдельную функцию и вызвать 1 раз?
Старый 24.12.2007, 13:03   #11
TRIgor is offline
TRIgor
UNTIL Rec.NEXT = 0
RedFox, Ты из далека пошел Мне никогда не приходит в голову, что-то передумывать когда у человека конкретные вопросы, значит ему так нравится реализовывать, а если вести дискусию как лучше, то так в посте и надо писать - КАК ЛУЧШЕ РЕШИТЬ ТАКУЮ-ТО ТАКУЮ-ТО ПРОБЛЕМУ?
Старый 24.12.2007, 13:04   #12
dmitryP is offline
dmitryP
UNTIL Rec.NEXT = 0
между этими двумя кострукциями есть разница, в первом случае будут обработаны все записи, кроме первой, во втором - все...
Старый 24.12.2007, 13:07   #13
TRIgor is offline
TRIgor
Сообщение от dmitryP Посмотреть сообщение
да как их обработать можно много конструкций придумать
Другой вопрос: зачем придумывать велосипед
Старый 24.12.2007, 13:39   #14
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от TRIgor Посмотреть сообщение
"Вы никогда не решите проблему, если будете думать так же как те, кто ее придумал" (с) Эйнштейн
Старый 24.12.2007, 13:50   #15
TRIgor is offline
TRIgor
5 баллов за эту фразу - согласен полностью!
Но я немного не то имел ввиду) Человек разбил свою задачу на подзадачи и задает конкретные вопросы
Старый 24.12.2007, 14:35   #16
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Интересная дисскуссия получилась
Энштейн вообще был очень умный человек
Я разобрался где был баг, всетаки после UPDATE срабатывает OnAfterGetRecord. Все заработало.
На этой же форме правда столкнулся с еще 1 проблемой с которой сталкивался и раньше в других местах:
TempHRDep - переменная типа Record (Temporary = TRUE) на основе той же таблицы, что и у SourceTable формы.
Form - OnNextRecord(Steps : Integer) : Integer
TempHRDep.COPY(Rec);
ResultSteps := TempHRDep.NEXT(Steps);
Rec := TempHRDep;
EXIT(ResultSteps);
Form - OnModifyRecord() : Boolean
TempHRDep.TRANSFERFIELDS(Rec);
TempHRDep.MODIFY;
Вот значит запускаю форму. Редактирую какое-нибудь поле у записи, перехожу на другую запись - отредактированные изменения сохраняются. Перехожу на отредактированное поле записи, опять его редактирую, перехожу на другую запись - вылазит ошибка:
"Другой пользователь изменил запись НазваниеТаблицы после того, как она была прочитана из базы данных... и т.д."
Старый 24.12.2007, 14:51   #17
TRIgor is offline
TRIgor
Обычно это лечится перезаходом в Navision
Старый 24.12.2007, 15:29   #18
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Нет. у меня чтото не лечится. Нид ё хелп, умные люди!
Старый 24.12.2007, 15:37   #19
TRIgor is offline
TRIgor
Вот и я не люблю такие ошибки!
Попробуй напиши COMIT после MODIFY, только перед этим внимательно почитай хелп по COMIT - не помешает
Старый 24.12.2007, 16:25   #20
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Вылечил следующим образом: в OnAfterGetCurrentRecord написал:
Form - OnAfterGetCurrRecord()
HRDep.GET(Rec.Code);
Rec:=HRDep;
При выборе записи получать ее еще раз из физической таблицы. И после этого все нормально модифит и не ругается (Очевидно у записи DataStamp еще подхватывается при получении записи из таблицы, и при запросе на модификацию сверяется с тем что в таблице).
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
