Старый 17.09.2004, 11:34   #1
alextus_imported is offline
alextus_imported
Пробовал создать файл для локальной базы Navision 2.60 размеров 5 ГБ.
В ответ пишет, что на диске нет места, хотя там более 10 ГБ свободно.
Смог создать базу только с размеров 4,15 ГБ.
На компьютере установлен WinXP FAT32.
Ранее создавал базу 6ГБ на компьютере с WinXP + SP1 NTFS.
В чем может быть проблема.
Старый 17.09.2004, 11:35   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Вы сами ответили на свой вопрос - NTFS.
Старый 17.09.2004, 17:27   #3
DonJoker is offline
DonJoker
Есть определенные ограничения при создании локальной базы. Сам как то с этим столкнулся. Я сделал так Файл-База Данных-Расширить там жму кнопка Дополнительно там стоит одна запись с указанием пути и имени твоей базы, добавляешь новую строку с указанием того же пути и другим именем, т.е если первая строка C:\test.fdb, то вторая C:\test2.fdb и и уже во второй строчке добавляешь доп. размер базы, т.е. еще 4,15 ГБ. У меня все это заработало.
Старый 20.09.2004, 09:38   #4
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Можно и так. Но это все ограничения файловой системы и типа партиции. У меня база 1 файлом на 39Гиг.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
