Старый 25.06.2004, 14:24   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Работает только русская раскладка. Как включить английскую?!
Симптом:
Аксапта не дает работать с английской раскладкой. Символы не вводятся. Переключаюсь на русскую - все тип-топ.
Вопрос:
В чем причина такого поведения и как с этим бороться?
Старый 25.06.2004, 15:47   #2
ATimTim is offline
ATimTim
Неужели никто не знает? =((
Старый 25.06.2004, 15:52   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
При установке английский модуль выбирали?
Старый 25.06.2004, 15:58   #4
Sanya is offline
Sanya
Был похожий бок - не выполнялся посик по русским символам.
Проблема оказалась в настройки MS SQL, а точнее в его свойсте Server Collation.
Не помню уже что было установлено, но после переустановки сервера со значением свойства: Latin1_General_CI_AS глюк исчез и на работу базы я не жалуюсь.
Почитайте руководсво по администрированию там кратко описаны настройки базы при которых Аксапта работает нормально.
Для базы же свойство Collactio name: SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS.
Старый 25.06.2004, 15:59   #5
ATimTim is offline
ATimTim
.... ставил не я, к сожалению...
Старый 28.06.2004, 20:23   #6
ATimTim is offline
ATimTim
При установке клиента и в приложения оставил два языка - русский и EN-US .
Поставил приложение, клиента, SP2.
Компилировал под en-us.
Старый 28.06.2004, 22:19   #7
ATimTim is offline
ATimTim
Вот настройки сервака и базы ....
sp_helpsort
  Latin1
-General,
  case-
insensitive,
accent-sensitive
kanatype-insensitive,
width-insensitive
sp_helpdb
'AXDB'
..... Collation=SQL_Latin1_General_CP1251_CI_ASSQLSortOrder=106 ....
но инглиш все равно не вводится ..
Старый 29.06.2004, 11:59   #8
ax_f is offline
ax_f
Collation - неправильный.
Должно быть обязательно Cyrillic.
Например: Cyrillic_General_CI_AS
Если сиквел 8.0 - можно указать свой collation для любой базы.
Если сиквел 7.0 - там collation указывается при его установке, надо переставлять.
Кста, если не исправить у тебя еще и дуругие проблемы начнутся
Старый 29.06.2004, 12:08   #9
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Изначально опубликовано ax_f
Collation - неправильный...
Collation у него правильный.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 29.06.2004, 16:45   #10
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Проблемы возникают при работе с любого клиентского компьютера с этой базой?
Вообще, клиент толстый или тонкий?
Старый 29.06.2004, 17:55   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
ATimTim: озвучьте, пожалуйста
а) операционную систему
б) локаль
в) делали ли что-нибудь с FontSubstitutes
г) делали ли что-нибудь с HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
д) пользовались ли поиском по форуму
Пожалуй, хватит. А то играем тут в угадайку
Старый 29.06.2004, 21:30   #12
ATimTim is offline
ATimTim
Проблема решилась с переустановкой операционки. (она подозрительно глючила, к примеру не запускала ММС, при загрузке ругалась на boot.ini и т.п.)
1)
sp_helpsort
Latin1-General,
case-insensitive,
accent-sensitive,
width-insensitive
sp_helpdb 'AXDB'
..... Collation=SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS, SQLSortOrder=106 ....
2)
Windows 2003 Server Enterprise Edition
3)
со шрифтами разобрался,как советовали на форуме
4)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage сам не правил
5) поиском пользовался.
P.S. Аксапта и скуль были ни при чем, видимо покривела операционка.
Всем спасибо за помощь и советы.
Старый 30.06.2004, 12:33   #13
leshy is offline
leshy
Visio перед этим случайно не устанавливали? Помнится была такая проблема...
Старый 15.10.2004, 12:27   #14
ax_f is offline
ax_f
Изначально опубликовано Михаил Андреев
Мануал "Администрирование" стр. 18:
"Для последних версий MS SQL Server не менее важным является Collation name базы данных. Для корректной работы российской версии системы Microsoft Axapta необходимо указать кириллический порядок сортировки..."
Я не волшебник, я только учусь!
Резервирование товаров только для определенных поставщиков и клиентов Iskorka DAX: Функционал 1 01.07.2008 12:31
Не работает selectForUpdate() Andronov DAX: Программирование 6 18.08.2003 17:24
Не работает update !!!! skof DAX: Программирование 20 19.02.2003 17:14
Печать только четных или нечетных страниц отчета Yury DAX: Программирование 9 07.02.2003 15:37
Хочу видеть только итоги AKIS DAX: Функционал 1 19.08.2002 11:49
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
