#1 |
Есть таблица Table, с полем str Pole.
Задача простая, но не знаю, как ее решить. Надо найти максимальное значение этого поля. Пишу так: Select maxOf(Pole) from Table. Но результат неверный, т.е. 9 > 10. Если я не ошибаюсь, то функции преобразования типов str2int в селектах использовать нельзя. Как выкрутится в этой ситуации? |
#2 |
#3 |
задача простая, вот только решения при такой постановке не имеет
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
