#1 |
Добрый день!
Каким образом менеджеру отдела закупок можно просмотреть финансовые взаимоотношения с поставщиком, для того, чтобы осуществить поиск операции платежа (предоплаты) по нужной ему закупке? Т.е. где он может получить информацию, что закупка оплачена (либо отчет, либо форма). Есть ли возможность при регистрации платежа определить за что этот платеж (предоплата) и потом увидеть это менеджеру? |
#2 |
Шаман форума
Вродже раньше была функция "предварительного" сопоставления платежа с закупкой, вызывается из формы "Закупки". Но только "один к одному", к сожалению. Кнопка "функции-сопоставление открытых проводок" Отчетов нет.
Если по закупке уже была накладная - тогда это, естественно, уже нормальное сопоставление.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
#3 |
Немножко уточню.
Сообщение от komar
Вродже раньше была функция "предварительного" сопоставления платежа с закупкой, вызывается из формы "Закупки". ... Цитата:
Сообщение от komar
Но только "один к одному", к сожалению. ... Цитата:
Сообщение от komar
Отчетов нет. ... Аксапта как-то не проектировалась для анализа задолженности или расчетов в разрезе заказа. И заказы в ней могут удаляться сразу после отгрузки. Анализ расчетов в Аксапте реализован на уровне поставщиков и накладных. Есть отчет Проводки по поставщикам. Его можно построить так, чтобы отображались только открытые (т.е. не сопоставленные) проводки. Если грамотно настроить некоторые вещи, то можно без труда отфильтровать только оплаты. В результате в этом списке появятся либо несопоставленные вовремя оплаты, либо предоплаты. Можно еще по поставщику фильтровать, если нужно. Связи с заказами не будет. |
