Старый 15.03.2005, 17:43   #1
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
На таблицу товары наложен фильтр на поле типа децимал. Мне необходимо программно проверить лежит ли значение моей переменной(децимал) в этом диапазоне или нет. Не пойму как это сделать. Хотел использовать GetRangeMax(Min), но это не подойдет, т.к. в фильтре может использоваться ИЛИ. Would you like to help me, please?
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 15.03.2005, 18:04   #2
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
1) Обрабатываешь строку с входным фильтром. При этом все найденные числа в строке умножаешь на 10, 100 или 1000 (в завимости от нужной тебе точности знаков после запятой). Поясняю на примере:
юзер задал фильтр "12.5..14.82|225..630.01"
ты преобразовываешь его в "1250..1482|22500..63001"
2) Используя таблицу Integer(2000000026) ставим преобразованный фильтр на нее и проверяем вхождение твоей переменной
Старый 15.03.2005, 18:25   #3
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
Роман, надо завести временную таблицу TmpRec, используя в качестве структуры данных любую таблицу, содержащую поле типа Normal Decimal.
Вставить в неё запись, определив это десятичное поле своим значением.
Перенести на это поле фильтр из фильтра на таблице товар.
TmpRec.IsEmpty() вернет НЕТ, если число попадает под условия фильтра.
Старый 15.03.2005, 18:46   #4
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
2Wizard
Хороший вариант
Старый 16.03.2005, 14:28   #5
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Да, Wizard, опять спасибо. Использовал ваш метод.
Старый 16.03.2005, 14:45   #6
Роман, участиники, не стесняйтесь добавлять респекты тем, чьи ответы вам понравились.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
