Старый 17.03.2005, 17:54   #1
Avatar is offline
Avatar
Добрый вечер!
Есть следующая проблема.
Сейчас внедряем Навижн. Вроде бы все нормально, но есть один момент, который сильно напрягает пользователей: как в системе удалять учтенные документы. До этого была 1С - там такой проблемы не стояло. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет?
Старый 17.03.2005, 18:09   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Avatar
Добрый вечер!
Это стандартная проблема при пеерходе с 1С.
Скажите пользователям, что пусть забудут такое понятие как удаление/исправление учтенных документов.
Для исправлений следует использовать кредт-ноты.
И пусть Вам не говорят, что тогда будет чудовищно много красных проводок и это ужасно. Это нормально.
Старый 17.03.2005, 18:11   #3
Avatar is offline
Avatar
Сообщение от Fordewind
Сообщение от Avatar
Добрый вечер!
При создании сторно операций пользователи начинают ошибаться со значениями полей, измерениями - это превращается в снежный ком!
P.S.: с отменой примененных операций та же проблема - пока не в таких объемах.
Старый 17.03.2005, 18:12   #4
Fordewind
Сообщение от Avatar
Сообщение от Avatar
Добрый вечер!
Так зачем еще раз делать ту же работу. Есть такая функция как "Копировать документ"
Старый 17.03.2005, 18:19   #5
Avatar is offline
Avatar
Так зачем еще раз делать ту же работу. Есть такая функция как "Копировать документ" [/quote]
Об этой функции узнали не сразу
А как быть с учтенным фин. журналом?
И потом, по поводу отмены применения - нужно сделать сторно двух документов, а потом снова применить - а если где-то ошибаешься? Делаешь в два раза больше?!
Старый 17.03.2005, 18:36   #6
Fordewind
Сообщение от Avatar
а что с фин. журналом?
есть выход: проверять перед применением документов, что б 2-м сразу не делать коррекцию. А с другой стороны: бухгалтера на 1С просто "избалованы" тем, что можно быстро все исправить.
Опыт показывает, что после первых корректирующих операций кол-во ошибок резко падает.
Старый 17.03.2005, 18:42   #7
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Правильно. Надо не ошибочные применения плодить, а думать (проверять, контролировать) сначала
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 17.03.2005, 18:45   #8
Avatar is offline
Avatar
[/quote]
Как копировать в неучтенный фин. журнал строку из учтенного?
Старый 18.03.2005, 15:15   #9
Fordewind
Сообщение от Avatar
Не помню что по функционалу (наверняка что-то есть), но можно сделать свой аналог копированию документов. Хотя, конечно лучше сначала разобраться со сстандартными фичами
Старый 18.03.2005, 17:32   #10
Avatar is offline
Avatar
Добрый вечер!
На другом форуме (www.mibuso.ru) дали ссылку на одно решение по удалению документов и отмене применения
http://www.mibuso.ru/forum/index.php?showtopic=1734.
Кто-нибудь уже реально использовал этот функционал?
Если да, то насколько хорошо он работает?
Старый 18.03.2005, 23:36   #11
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
А Вы бы там и спросили.
Легкие,воздушныейогурты
Старый 23.03.2005, 18:15   #12
Avatar is offline
Avatar
Сообщение от Тимур
А я везде спрошу
Просто всегда люблю собрать максимум информации.
Старый 24.03.2005, 12:02   #13
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
На самом деле всегда есть золотая середина. Иногда можно влезть руками в таблицы и удалить документ (или 100 учтенных из журнала операций ) руками. Все дело в том, что качественно это может сделать только квалифицированный специалист, у которого всегда мало времени. Так что пользователи само собой перестанут ошибаться или будут это делать крайне редко.
С уваженем,
rootadmin
Старый 01.04.2005, 11:59   #14
Yuriy is offline
Yuriy
Сообщение от Avatar
Добрый вечер!
Мда, и за это 3500 хотят
Делал я задания удаления/корректировки/отката различных документов. Необходимости обобщать все в единый блок не было. Да и ограничений очень много, в зависимости от кастомизации функционала!
Вот такие, брат, дела!
Старый 02.08.2005, 17:35   #15
sanya_123 is offline
sanya_123
Гы, я использую именно эту примочку.
Фурычит вроде.
Там 2 темы:
- отмена применения
- убивство документа.
Приезжай, покажу как работает.
Я на Пролетарке (не И...т софт)
3500 - цена не конечная.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
