Старый 08.07.2004, 17:09   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Грид. Переопределение реакции на нажатие "Enter"
Стандартная реакция грида на нажатие клавиши enter - переход на соседнюю правую ячейку. Если ячейка крайняя, то фокус ввода передается следующему контролу, который не принадлежит гриду... А мне необходимо, чтобы в последнем случае фокус не уходил с грида, а передавался первой ячейке текущей строки ...Подскажите, пожалуйста, как это сделать!
P.S. На форуме искал но не нашел пока, а время поджимает ...
Старый 08.07.2004, 17:13   #2
ATimTim is offline
ATimTim
..... понял, что нужный мне обработчик - lostFocus, но не знаю
1 ) как "считать" нажатую клавишу (чтобы реагировать по особому только на "enter"
2) как дать фокус первой ячейке
Старый 08.07.2004, 17:25   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
метод task на форме может помочь
Старый 08.07.2004, 17:29   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Боюсь, несколько бессмысленая доработка... Дело в том, что формы в аксе настраиваемые. Так что пользователь может настроить тот вид, который ему удобен. Например, скрыть последнюю колонку. таким образом, Ваш код не будет никогда запускаться. А если на все, то тогда по каждому будет перескакивать...
Не заморачивайтесь на пользовательский интерфейс - оно довольно хорош и гибко настраиваем. легче пользователей к нему приучить. У Вас впереди очень много других, не менее занимательных, задач!
С Уважением,
Георгий.
Старый 08.07.2004, 17:31   #5
ATimTim is offline
ATimTim
Понял, спасибо!
casperkamal: InventDim id blank from "Axapta" to "AllBlank" in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 4 27.02.2007 10:36
Помогите лоху! "The user <user> does not exist. Please re-enter a valid user name." Сергей Аксенов DAX: Администрирование 1 02.03.2004 15:56
Поля "Автор", "Автор модификации" xconsul DAX: Функционал 1 22.10.2003 09:44
Нажимание кнопки по "Enter" Garic DAX: Программирование 0 09.09.2002 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
