Старый 13.04.2005, 13:48   #1
Eye is offline
Eye
Thumbs up
Добрый день, при запуске Microsoft Navision Axapta у меня она пишет ошубку :
SQL has reported the following error:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ..
Connect information was: Userid = [bmssa], Database = [AXDB], Server = [Имя Компа в сети], DSN = [], Other= =[]
You may refer to the error log file for furher details.
Retry the operation?
Да, нет
Что это значит? Мне нужно ставить базу данных SQL 2000 на сервер, а потом прописать в путях сервер SQL или что надо делать?
Старый 13.04.2005, 23:11   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от Eye
Так точно. Без базы данных Аксапта не работает (проверено)
Инструкцию по установке можете посмотреть
здесь
И не стесняйтесь заглядывать в документацию, идущую с системой
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.04.2005, 23:12   #3
Сообщение от Eye
Что это значит?
Попробуйте начать с http://axapta.mazzy.ru/hints/mssqlsetup/
Обязательно прочтите руководство по установке, которое идет на дистрибутивном диске.
Если не поможет, то давайте по порядку.
Какая у вас версия Аксапты, какие у вас права, какой у вас MDAC, какие права вы дали пользователю bmssa на СУБД, какой пароль установили этому пользователю, какой пароль указали в конфигурационной утилите?
Старый 14.04.2005, 10:17   #4
Eye is offline
Eye
Да я тока начинающий сейчас демку освою (её надо хоть сначало поставить)
Потом если понравиться купим систему!
Старый 18.04.2005, 11:21   #5
Eye is offline
Eye
По инструкции всё сделал, но всё равно не работает опять та ошибка. Возможно, ли что у меня глючит из за того, что 2000 SQL не совместим с 2003 сервером?
Старый 18.04.2005, 11:47   #6
Сообщение от Eye
Не, не так.
Еще раз: "Если не поможет, то давайте по порядку.
Старый 18.04.2005, 13:58   #7
Eye is offline
Eye
Версия 3.0, Права у меня админа MDAC я незнаю что такое, по инструкции дал тока роль создателя баз в SQL и права на вход в эту базу и пароль я поставил bmssa_pwd. аА лучше поговорить в аске или ещё гденибуд вот номер аски 197199975
Старый 18.04.2005, 14:06   #8
Сообщение от Eye
создателя баз в SQL
а db_owner добавлен?
Старый 18.04.2005, 14:08   #9
Eye is offline
Eye
Да, я этого не упустил.
Старый 18.04.2005, 14:12   #10
Если начать настраивать ODBC-соединение и протестировать связь из ODBC, то что происходит? Вот такая картинка видна?
Старый 18.04.2005, 14:18   #11
Eye is offline
Eye
Да я это всё делал тоже самое пишет что всё хорошо. но Axapta всё равно не грузит, правда после этих действий изменилась ошибка :
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ..
Connect information was: Userid = [bmssa], Database = [AXDB25], Server = [local], DSN = [AXDB25], Other= =[]
Вот.
Старый 18.04.2005, 14:33   #12
Ой. А база то вас как называется?
И все же. В конфигурационной утилите на закладке SQL Server какой user ID и пароль установлен?
Старый 18.04.2005, 14:41   #13
Eye is offline
Eye
База в SQL - AXDB25 пользователь bmssa пароль bmssa_pwd
Источники данных (ODBC) - AXDB25 в системном DSN
Navision Axapta Configuration Utility - database user id - bmssa пароль я указал тоже bmssa_pwd
Старый 18.04.2005, 15:01   #14
Сообщение от Eye
При чем здесь системное DSN? На закладке SQL Server что?
Так, Eye. Должно работать - не работает. Не понятно.
Надо смотреть глазами. Хотите решить вопрос - сделайте скриншоты настройки ODBC, базы, логина, конфигурационной утилиты, сообщения об ошибке.
Старый 18.04.2005, 15:28   #15
Eye is offline
Eye
Я отправил фото на mazzy@mazzy.ru
Старый 18.04.2005, 16:06   #16
Ясна.
Если вы используете псевдоним (local) для сервера, то его так и надо указывать - в скобках. local без скобок - это нормальное название сервера. Такого сервера у вас нет.
Совет - не используйте псевдонимы (local) или . Вы сами будете путаться в трехуровневой и с OLAP. Поскольку вам постоянно придется помнить кто относительно кого является локальным, а кто нет. Указывайте нормальное имя сервера даже для локальных установок.
Миниатюры
Старый 18.04.2005, 16:27   #17
Eye is offline
Eye
Большое тебе спасибо! заработало всё сразу тока осталось проблемка у меня весь текст, что в настройках программы в непонятной кодировке как решить эту проблемку? Сама обалочка на нормально языке а в проге всё непонятно.
Старый 18.04.2005, 18:51   #18
Сообщение от Eye
Продолжать читать ФАК
http://axapta.mazzy.ru/hints/rusfonts/
Старый 21.04.2005, 12:48   #19
Eye is offline
Eye
Спасибо ты и в этом помог А можно ли мне подключить модули для демо-версии надо же её опробовать! Если да то где их можно скачать?
Старый 21.04.2005, 12:51   #20
Продолжаем читать ФАК
http://axapta.mazzy.ru/hints/demo/
Где найти демоверсию?
Ограничения демоверсии
Суть - в демоверсии все модули включены. Выключены только средства разработки.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
