Старый 04.05.2005, 15:41   #1
Yuka666 is offline
Yuka666
У клиента с незапямятных времен (по копмютерным меркам конечно стоит MySQL, как можно из Navision'a обратиться через драйвер ODBC к MySQL.
Перерыл Гугл и Рамблер неужели такая тема не разу не поднималась или все исполькуют только MS SQL. Спасибо.
Старый 04.05.2005, 16:48   #2
а разве у mySQL есть ODBC-драйвера?
Старый 04.05.2005, 18:52   #3
Polar_imported is offline
Polar_imported
Сам никогда не пробовал , но скоро похоже возникнет такая задача
посмотри здесь, там вроде описано нормально.
http://dev.mysql.com/doc/mysql/ru/myodbc-clients.html
Вроде как можно через MDAC попробовать.
Обязательно расскажи если получиться , да в прочем если и не получиться.
(вместе что-нибудь придумаем)
Старый 05.05.2005, 09:56   #4
konrad_imported is offline
konrad_imported
Есть ODBC-драйвер. Я три года назад посредством его на MySQL-сервер из Access-а данные гонял. Довольно учтойчиво работал.
С тех пор, я думаю, еще лучше стал.
Старый 06.05.2005, 14:01   #5
Yuka666 is offline
Yuka666
то что есть ODBC и OLE DB это понятно как обратится из Navision'a к этим драйверам? перерыл в инете кучю платных OCX полная лажа (может все таки есть нормальные?) для Мускула есть и ODBC и OLE DB, вот только как к ним обратиться на С/AL? Тут предложили приконнектить Мускул к MS SQL, а потом уже обращатся к нему, но это сильно муторно. Спасибо что откликнулись. Если что у меня получится обязательно напишу. Юра.
Старый 07.05.2005, 09:40   #6
Yuka666 is offline
Yuka666
Создаём две переменные Автоматион. Miscrosoft ActiveX Data Object X.X.Connection. и Miscrosoft ActiveX Data Object X.X.Recordset. А потом создаем код примерно вот так:
mydb.Open( 'DSN=mysql_odbc_dsn' );
myrs.CacheSize := 100;
myrs.Open( 'SELECT user FROM info','DSN=mysql_odbc_dsn' );
myrs.MoveFirst;
IF NOT myrs.EOF THEN
REPEAT
Name := myrs.Fields.Item('name').Value;
myrs.MoveNext;
MESSAGE('%1 ',Name);
UNTIL myrs.EOF;
Старый 31.08.2007, 10:36   #7
Marisha is offline
Marisha
Добрый день,
мне нужно импортировать данные из MySQL в Navision.
Данный пример очень помог, но... проблема с полями в MySQL типа Datetime и Time.
Если тип Datetime, то возвращает "пусто", а если Time, то вообще ошибка о том, что подобный тип данных Navision не поддерживает.
На самом ли деле это не возможно? или проблема где-то в установках?
И как быть если не поддерживает? Формировать в MySQL аналогичное поле, но типа varchar?
Спасибо за помощь.
Старый 31.08.2007, 12:18   #8
Dolter_imported is offline
Dolter_imported
Чаще всего запросы к внешним базам бывают достаточно большими, а в Нави есть ограничения на длину строк...
Поэтому одним махом обходим и ограничения на длину строки и на неподдерживаемые типы данных созданием на стороне сервера функций, которые возвращают удобочитаемый для Нави рекордсет...
Т.е. упрощается вызов: "select * from MyFunction(P1, P2,.. PN)" и в этой же функции приводим типы к читаемым...
YEP! тел. (905) 561-94-00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
