Старый 13.07.2004, 09:13   #1
Manner is offline
Manner
Post Права групп пользователей
Подскажите, где можно найти manual по разграничению прав групп пользователей
Старый 13.07.2004, 09:46   #2
mpa is offline
mpa
Если Вы имеете в виду где почитать о том, как настраивать права доступа, то:
1. Руководство пользователя (поставляется вместе с диском Ах и называется AX-300-USG-006-v01.00-RU.pdf).
2. Справочное руководство по администрированию (лежит в свободном доступе http://www.msbs.ru/files/pdf/AX-300-...-v01.02-RU.pdf).
3. Использовать встроенную справку Microsoft Axapta (нажимаем в Axapta клавишу F1 и смотрим раздел Администрирование).
4. Поискать уже существующие обсуждения на форуме.
Старый 13.07.2004, 12:37   #3
Manner is offline
Manner
спасибо, но хотел бы узнать, при открытии доступа к какой-либо таблице или функции автоматом открывается доступ к пересекающимся, можно ли за ранее узнать где может еще открыться доступ?
Старый 13.07.2004, 12:45   #4
Лютый is offline
Лютый
Аватар для Лютый
18 / 10 (1) +
Если доступ где то еще должен открыться, то это видно из структуры дерева ключей безопастности. Для автоматического подключения прав на подчиененные объекты, нажмите кнопку "каскад".
Старый 22.12.2004, 18:13   #5
sunmakeR is offline
sunmakeR
2 Лютый
почему изменения по кнопке Каскад проявляются так странно? она всегда устанавливает данный уровень доступа на все нижележещие __открытые__ ветки. Но если все закрыто, обычно на 1 уровень вниз. Может, на 2 (ето 3.0 sp3).
в общем, убирать кнопки вроде "удаление плана" или "копировать" - сущее мучение, их так много!.. а если бы Каскад работал как надо - нажал, стоя на "Настройках" - и все настройки только для чтения, и вредоносных кнопок тоже нет
может, кто знает удобный способ дать уровень доступа "Просмотр" на настройки, при этом с минимальными усилиями убрав всякие вредные кнопки и мастера??
Старый 03.10.2006, 17:16   #6
BAx is offline
BAx
Аватар для BAx
14 / 11 (1) +
Чтобы каскад работал как надо - раскройте все подузлы (нажатием серой *) и тогда каскад сработает нормально. :-)
Но полное раскрытие можно делать только при представлении "Контроль доступа».
Если попытаетесь раскрыть все подузлы, например в представлении "Главное меню" - возможно зацикливание раскрытия из-за CrossLinkов в представлении.
документация
Права пользователя (групп). sbonus DAX: Администрирование 9 15.05.2006 09:34
Настройка форм для групп пользователей Андре DAX: Администрирование 3 17.10.2004 10:59
stack overflow: права групп пользователей artem DAX: Администрирование 4 06.08.2002 18:49
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
