Старый 17.05.2005, 19:26   #1
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Приветствую.
Создал рабочий центр.
Ед. измерения - часы. Расчитал мощность - 8 часов в день (согласно настройкам производственного календаря)
Создал маршрут. - "Время работы" 3 часа.
При планировании система предложила создать заказ на 10 единиц - за 5 дней.
Попробовал увеличить емкость раб центра - 10. Пересчитал календарь - в день мощность 80 часов.
При планировании результат тот же. Если создать заказ и посмотреть загрузку раб центра. то видно что использует только 8 часов в день.
Вопрос: Как заставить систему понять что я хочу чтобы все десять человек одновременно работали над 10 изделиями?
РS
Результата то я смог добиться после того как в маршруте указал в колонке "Одновременные операции" - 10 000, но честно говоря этот способ мне не очень нравиться.
Старый 18.05.2005, 10:20   #2
asacom_imported is offline
asacom_imported
Сообщение от apanko
Приветствую.
Если посмотреть внимательно, то видно, что уменьшается время выполнения операции...
Старый 18.05.2005, 10:33   #3
asacom_imported
Кстати, вот вырезка из доки:
"Для маршрута одновременная операция показывает количество ресурсов рабочего центра, задействованное в этой операции одновременно. Увеличение числа одновременных операций сокращает время прохождения заказа и не влияет на свободное для работы время.
Увеличение производственной мощности, указанной в карточке рабочего или машинного центра, напротив увеличивает свободное для работы время."
Наиболее подходящий вариант выбрать самостоятельно...
Можно еще ручками создать параллельные операции в маршруте(но это для любителей поизвращаться)...
Старый 18.05.2005, 13:20   #4
apanko is offline
apanko
Спасибо за ответы,
Результата я добился, но опять же не так как хотел.
Я хочу - изделие изготавливается в рабочем центре 8 часов (это указано в маршруте)
В рабочем центре указана емкость - 10 (я понимаю что это 10 человек)
Рабочий день - 8 часов.
В Плановом производственном заказе указываю что хочу к 31.03 получить 10 изделий. Нажимаю перепланировать или обновить получаю дату запуска заказа - 20-е число (а хочу чтобы предлагала 30-е)
В связи с этим вопросы:
1. как система понимает емкость? (в моем случае)
2. если это должно работать, то почему не работает (где я упустил флажок, какой-нибудь или не ту опцию выбрал)
Старый 18.05.2005, 13:29   #5
apanko is offline
apanko
Для справки:
Я нашел два варианта решения этой проблемы, но они мне не нравяться, так как на мой взгляд не соответсвуют логике заложенной в систему.
Как я и указывал раньше, один способ решения - указать в маршруте реквизит "Одновременные операции" - какое-либо большое число например 10 000. (чтобы не заниматься этим все время, вместо рабочих центров использовать машинные центры, у них есть такой реквизит для подстановки по умолчанию)
Второе решение которое я обнаружил - использовать реквизит эффективность. Я указал "емкость" 1, но эффективность 1000 (100*10).
Здесь у меня появляются впоросы:
В таблице рабочие центры есть поля Производственная можщность и Производственная мощность (эффект)
Они flow field и получаются на основании таблицы "Календарь операций".
Как в заказе расчитывается время его выполнения, интересуют нюансы по поводу мощности и емкости?
С уважением АП
Старый 18.05.2005, 13:59   #6
asacom_imported
Сообщение от apanko
Одновременно указывается емкость(10) и необходимое число операций(10)... И все трудятся одновременно. Но если количество изделий меньше емкости, то весь тех. процесс выглядит очень коряво...
Старый 18.05.2005, 14:14   #7
asacom_imported
А эффективность, в принципе, должна быть меньше или равна 100%.
Допустим человек работает на полставки, значит эффективность 50%.
Старый 18.05.2005, 14:30   #8
apanko is offline
apanko
Все понял, эффективность работает только если в маршруте указаны одновременные операции, так?
(Про то как НАДО использовать эффективность я знаю, в вышесказанном я сообщил о способе каким можно добиться результата, там же я упомянул что он не предусмотрен, разработчиками)
АП
Старый 18.05.2005, 14:36   #9
asacom_imported
Сообщение от apanko
Не-а. Эффективность работает всегда!
И емкость и одновременные операции...
А логика работы соответствует вырезанному куску доки.
А уж каждый пользуется этим как может...
Старый 18.05.2005, 14:39   #10
apanko is offline
apanko
Я перепутал - следует читать как:
Емкость работает только если в маршруте указаны одновременные операции.
АП
Старый 18.05.2005, 14:45   #11
asacom_imported
Сообщение от apanko
АП
Это понятно... Советую внимательно изучить приведенный кусок доки... Очень внимательно... Каждый параметр самостоятельно делает "свое дело". А в совокупности дают необходимый результат...
Старый 18.05.2005, 18:09   #12
apanko is offline
apanko
Не совсем то, что я хотел и не совсем так. Но будем считать разобрался.
2 asacom:
Выражаю признательность, за выделенное мне время. Спасибо.
АП
Старый 19.05.2005, 09:10   #13
asacom_imported
Сообщение от apanko
2 asacom:
АП
Да пожалуйста... Спрашивайте еще, будем вместе разбираться...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
