Старый 13.07.2004, 15:14   #1
Yuri Safronov is offline
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
! Ошибка при работе с типом container
Есть следующий код
static void Job2(Args _args)
container   con;
int         i;
// заполняем контейнер
for (i=1i<=60i++)
con conIns(conmaxint(), int2str(i));
// удаляем все элементы, по три за итерацию
for (i=1i<=20i++)
con conDel(con13);
// выводим содержимое контейнера
for (i=1i<=conLen(con); i++)
info(conPeek(coni));
На 17 шаге вместо трёх элементов , удаляются два!?
И в контейнере остаётся один элемент.
Если делать удаление по два элемента всё корректно работает.
Если делать удаление на количество кратное трём эта ошибка где нибудь да появится.
Кто нибудь знает как с этим бороться?
yurisafronov@mail.ru
skype: y.safronov
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 13.07.2004, 15:51   #2
Лютый is offline
Лютый
Аватар для Лютый
18 / 10 (1) +
Проверил... действительно глюк!!!!!!
Архитекторам сайта предлагаю открыть раздел, где можно складывать такие хитрые глюги в аксапте.
Вот еще один глюк в эту капилочку:
select * from ledgerTrans where
! ledgerTrans.Dimensions[4]
- аксапте вообще по борабану на мою [4] - она интерпертирует запрос как
! ledgerTrans.Dimensions[1] &&
! ledgerTrans.Dimensions[2] &&
! ledgerTrans.Dimensions[3] &&
и так далее по имеющимся аналитикам ...
Вместо [4] я мог указать хоть [-1984307] и ей бы было пофиг, а результат один
Старый 13.07.2004, 16:19   #3
здесь уже было такое предложение - собирать глюки.
дело в том, что они меняются от версии к версии.
что-то уходит, что-то появляется.
самое сложное - постоянно держать список таких глюков актуальным.
поэтому отдельный раздел пока не появится. слишком это трудоемко.
а вот раздел для решений - есть.
Лютый, напишите решение для этих глюков - переместим в раздел Полезные материалы.
Старый 14.07.2004, 08:01   #4
Лютый is offline
Лютый
Аватар для Лютый
18 / 10 (1) +
Решение:
ledgerTrans.Dimensions[4] == ""
Старый 14.07.2004, 08:05   #5
Лютый is offline
Лютый
Аватар для Лютый
18 / 10 (1) +
Маленькое пояснение:
Речь идет не о таблице LedgerTrans, а о полях типа массив - о том что для них не отрабатывает оператор " ! "
Странная ошибка при работе в трехзвенке. malex DAX: Администрирование 8 02.05.2008 03:33
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
axaptapedia: Container Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2007 00:33
Ошибка при работе с командой insert_recordset nicko DAX: Программирование 5 06.07.2006 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
